思博倫的網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)測試解決方案
2008/05/23
  編者按:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商正在不斷地推出新的產(chǎn)品,為IPTV提供更高的性能和可靠性,而且推出這些新產(chǎn)品的速度正變得越來越快。目前,眾多服務(wù)商都在發(fā)展其商業(yè)模型,以便支持在同一網(wǎng)絡(luò)中融合語音、視頻和數(shù)據(jù)服務(wù)的三重播放服務(wù)。如果服務(wù)商所提供的服務(wù)質(zhì)量能夠與有線和衛(wèi)星電視服務(wù)相媲美,IPTV等三重播放服務(wù)和其它高級視頻服務(wù),將有望通過吸引新的客戶并實現(xiàn)現(xiàn)有服務(wù)收益的最大化來大幅度提高服務(wù)商的收入。思博倫通信的《思博倫IPTV測試解決方案:三重播放設(shè)備和服務(wù)收益的動力之源》一文介紹了思博倫IPTV測試解決方案——思博倫IPTV視頻基礎(chǔ)設(shè)施測試、IPTV視頻質(zhì)量測試(包括Full Reference和No Reference方式)、服務(wù)管理測試、用于快速查看結(jié)果的全新三重播放向?qū)В约皹I(yè)界第一種可以同時模擬真實的已安裝網(wǎng)絡(luò)條件的隨時間變化的損傷系統(tǒng)等。本文具有很好的參考價值。
  摘要:介紹了思博倫IPTV測試解決方案——思博倫IPTV視頻基礎(chǔ)設(shè)施測試、IPTV視頻質(zhì)量測試(包括Full Reference和No Reference方式)、服務(wù)管理測試、用于快速查看結(jié)果的全新三重播放向?qū)В约皹I(yè)界第一種可以同時模擬真實的已安裝網(wǎng)絡(luò)條件的隨時間變化的損傷系統(tǒng)。
1、引言
  目前,眾多服務(wù)商都在發(fā)展其商業(yè)模型,以便支持在同一網(wǎng)絡(luò)中融合語音、視頻和數(shù)據(jù)服務(wù)的三重播放服務(wù)。如果服務(wù)商所提供的服務(wù)質(zhì)量能夠與有線和衛(wèi)星電視服務(wù)相媲美,IPTV等三重播放服務(wù)和其它高級視頻服務(wù)(如VOD,PPV和高清視頻),將有望通過吸引新的客戶并實現(xiàn)現(xiàn)有服務(wù)收益的最大化來大幅度提高服務(wù)商的收入。
  實施IPTV并不是一項簡單的任務(wù)。有競爭力的服務(wù)產(chǎn)品需要新基礎(chǔ)設(shè)施組件方面的大量投資,而且這些組件必須能夠與現(xiàn)有的語音和數(shù)據(jù)組件形成互用。服務(wù)商和提供基礎(chǔ)設(shè)施組件的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商都必須深入了解整個網(wǎng)絡(luò)才能理解硬件、軟件和協(xié)議等語音、視頻和數(shù)據(jù)組件會對用戶的三重播放體驗產(chǎn)生怎樣的影響。
  為了支持今天網(wǎng)絡(luò)上運行的多種接口、協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用,核心、邊緣和客戶端設(shè)備(CPE)不得不變得更為復(fù)雜。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商正在不斷地推出新的產(chǎn)品,為IPTV提供更高的性能和可靠性,而且推出這些新產(chǎn)品的速度正變得越來越快。只有這樣,服務(wù)商才能夠在多服務(wù)運營商(MSO)面前保持競爭力,使自己的VoIP和數(shù)據(jù)服務(wù)能夠與后者服務(wù)正面抗衡。
  目前,為了完全控制IPTV服務(wù)的規(guī)劃、部署和管理,一些領(lǐng)先的服務(wù)商都在向思博倫尋求幫助。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商也在使用思博倫的測試解決方案來確保最高水平的產(chǎn)品質(zhì)量、性能、可靠性和可擴展性。思博倫所提供的無與倫比的產(chǎn)品、解決方案和服務(wù)集成能夠幫助網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和運營商加快IPTV產(chǎn)品測試和服務(wù)部署的步伐。利用思博倫的測試解決方案,如Abacus 5000 ACT,mAX SLAM和AX/4000等,服務(wù)商可以提供完全能夠與衛(wèi)星和有線電視相抗衡的IPTV用戶體驗。
2、部署前的測試是服務(wù)和設(shè)備質(zhì)量的有效保障
  為了確保從語音和數(shù)據(jù)服務(wù)到IPTV等新型三重播放服務(wù)的平滑過渡,服務(wù)商需要將注意力集中在兩個關(guān)鍵的領(lǐng)域中:基礎(chǔ)設(shè)施測試和視頻質(zhì)量保障。在服務(wù)啟動之前,運營商必須能夠確定自己的IPTV服務(wù)是否能夠正常工作。如果能夠正常工作,還需要確定這些服務(wù)是否能夠提供符合用戶期望的體驗質(zhì)量。
  網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商必須能夠驗證每一種被測設(shè)備(DUT),如交換機、路由器、接入設(shè)備、語音網(wǎng)關(guān)、安全設(shè)備和服務(wù)器負(fù)載均衡器的可擴展性、可靠性和性能,同時還需要確定這些設(shè)備在包含有歷史語音和數(shù)據(jù)組件的真實服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)中會有怎樣的表現(xiàn)。
  同樣,除了確保設(shè)備性能、服務(wù)質(zhì)量(QoS)和流量優(yōu)化外,還需要確定IPTV不會對其它服務(wù)造成嚴(yán)重的影響,反之亦然。像IPTV這樣的獨立應(yīng)用擁有自己的特定應(yīng)用要求,而且這些要求只能夠通過生命周期則試得以實現(xiàn)。
3、基礎(chǔ)設(shè)施測試
  IPTV服務(wù)的推出是非常復(fù)雜的,因為視頻是一種帶寬密集型服務(wù),而現(xiàn)有的接入網(wǎng)絡(luò)通常在大規(guī)模升級后才能滿足視頻服務(wù)的需要。很多服務(wù)商已經(jīng)開始在下一代寬帶遠(yuǎn)程訪問服務(wù)器/寬帶網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)關(guān)(BRA-S/BBNG)、DSL接入復(fù)用器(DSLAM)和以太網(wǎng)合并路由器(EAR)等領(lǐng)域大量投資,而且這些技術(shù)也在不斷地飛速發(fā)展,以便支持越來越多的接口和協(xié)議類型。隨著網(wǎng)絡(luò)組件復(fù)雜性的不斷提高,潛在錯誤的數(shù)量也在成倍增長,并且有可能對IPTV質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響。然而,通過實施端對端性能、功能和互用性測試,服務(wù)商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商可以非常有效地避免這類風(fēng)險的發(fā)生。
  端對端控制和數(shù)據(jù)層性能測試對于確保IPTV服務(wù)質(zhì)量的競爭能力也是至關(guān)重要的。常見的IP錯誤,如丟包、抖動、延遲問題以及質(zhì)量低劣或不正確的控制層都會最終導(dǎo)致低劣的視頻和語音體驗質(zhì)量(QoE)。
  用戶對期望遠(yuǎn)不止于所感受到的視頻、圖像和音頻質(zhì)量。他們希望收看到更多的頻道并且可以在其中自由選擇。從測試的角度來說,要實現(xiàn)這些要求就必須進行IP組播測試,對離開/加入間隔和切換率容量(指的是一定數(shù)量的用戶可以在規(guī)定的時間段里切換頻道的次數(shù))等參數(shù)加以跟蹤。
  圖1為思博倫提供關(guān)鍵的IPTV基礎(chǔ)設(shè)施測試基準(zhǔn),例如信道變化延遲。
圖1思博倫提供關(guān)鍵的IPTV基礎(chǔ)設(shè)施測試基準(zhǔn)
  在OSI棧的較低層,服務(wù)商正在從光纖和銅線兩種接入技術(shù)之間進行選擇,并將其作為提供視頻服務(wù)的第一英里技術(shù)。即使它們選擇的是一般類別的光纖或銅線,它們?nèi)匀恍枰诰唧w的光纖技術(shù)中進行選擇,例如寬帶被動光網(wǎng)絡(luò)(BPON)、以太網(wǎng)被動光網(wǎng)絡(luò)(EPON)和千兆被動光網(wǎng)絡(luò)(GPON)或非對稱數(shù)字用戶線路(ADSL)和超高位速率DSL(VDSL)等銅線技術(shù),而且所有這些技術(shù)都是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商必須支持的。思博倫提供的測試可以確保客戶使用前所未有的精度對物理連接、傳輸、應(yīng)用和端點之間的一切進行全程監(jiān)視。
  利用思博倫的測試解決方案,服務(wù)商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商都可以使用自動化的診斷工具來迅速識別和修正功能及服務(wù)損傷,實現(xiàn)對基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)、應(yīng)用、管理、安全性和系統(tǒng)的全面測試。思博倫的測試解決方案支持多種管理協(xié)議,包括IP組播、信令、路由和MPLS等。通過將獨立的基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)、信令、服務(wù)管理、應(yīng)用數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)合在一起,用戶將可以輕松實現(xiàn)全面的系統(tǒng)測試。
  思博倫的解決方案還可以幫助實現(xiàn)以太網(wǎng)的大規(guī)模部署,使其從企業(yè)范圍擴展到城域和核心網(wǎng)絡(luò)。目前,很多服務(wù)商都在其整個網(wǎng)絡(luò)范圍內(nèi)大規(guī)模部署以太網(wǎng),因為以太網(wǎng)具有標(biāo)準(zhǔn)化、性價比高、易于擴展等特點,可以為語音和視頻提供更高的性能,并且有效地降低運營和資金支出。
  此外,思博倫還可以提供安全風(fēng)險管理解決方案。服務(wù)商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商可以生成真實的流量,并將其引入網(wǎng)絡(luò)中,然后監(jiān)視各種“惡意代碼”對單個設(shè)備和總體網(wǎng)絡(luò)性能造成的影響,從而對網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備中可能存在的漏洞進行周全的測試。表1為思博倫基礎(chǔ)設(shè)施測試的挑戰(zhàn)和優(yōu)勢。
表1思博倫基礎(chǔ)設(shè)施測試
4、視頻質(zhì)量
  要想提供高質(zhì)量的視頻服務(wù),就必須對視頻基礎(chǔ)設(shè)施性能和特定應(yīng)用的服務(wù)挑戰(zhàn)了如指掌。常見的IP錯誤,如丟包和延遲,都會導(dǎo)致IPTV和其它基于IP的視頻應(yīng)用質(zhì)量惡化。低劣的IPTV信號在用戶看來都是一些斑塊化、模糊、靜止或閃爍的圖像,而不是衛(wèi)星和有線電視供應(yīng)商所提供的那種活生生的視頻影像。思博倫的視頻質(zhì)量測試解決方案可以幫助服務(wù)商確保視頻服務(wù)的高可靠性和高質(zhì)量。利用這種單個分布式解決方案,服務(wù)商能夠以主動和被動方式對視頻和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量進行遠(yuǎn)程測量,而且可以自由選取網(wǎng)絡(luò)中的幾個不同的點進行測量。服務(wù)商可以分析MPEG2內(nèi)容并可實時監(jiān)視集成的服務(wù)水平規(guī)格(SLS)違規(guī)情況。它們還可以深入調(diào)查具體的SLS違規(guī)情況,例如V-factor(一種最終用戶感受測量方法)和加入/離開間隔,對超過50條并行視頻流進行監(jiān)視。思博倫支持多種國際視頻標(biāo)準(zhǔn),其中包括Full Reference,Reduced Reference和No Reference標(biāo)準(zhǔn)。思博倫還可以提供業(yè)界第一種、也是惟一一種全參考測試解決方案。圖2為思博倫確保IPTV在真實網(wǎng)絡(luò)條件下的視頻質(zhì)量。
圖2思博倫可確保IPTV在真實網(wǎng)絡(luò)條件下的視頻質(zhì)量
5、思博倫IPTV解決方案
  思博倫的IPTV測試系統(tǒng)包括IPTV視頻基礎(chǔ)設(shè)施測試、IPTV視頻質(zhì)量測試(包括Full Reference和No Reference方式)、服務(wù)管理測試、用于快速查看結(jié)果的全新三重播放向?qū)б约皹I(yè)界第一種可以同時模擬真實的已安裝網(wǎng)絡(luò)條件的隨時間變化的損傷系統(tǒng),具體參見表2、表3和表4。圖3為思博倫提供基于ETSI TR101-290的實時視頻質(zhì)量測試結(jié)果。
表2思博倫IPTV視頻基礎(chǔ)設(shè)施測試
表3思博倫IPTV視頻質(zhì)量測試
表4思博倫服務(wù)管理測試
圖3思博倫提供基于ETSI TR101-290的實時視頻質(zhì)量測試結(jié)果
6、思博倫全球服務(wù)
  目前,正在有越來越多的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和服務(wù)商意識到,融合網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)能力對于實現(xiàn)可靠的基于IP的視頻產(chǎn)品和服務(wù)是必不可少的。思博倫全球服務(wù)可以幫助網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商確保其產(chǎn)品能夠完全支持下一代網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,還可以幫助服務(wù)商對IPTV等復(fù)雜的三重播放應(yīng)用進行規(guī)劃、部署和維護。
  許多網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和服務(wù)商都需要使用定制的測試床,以便確保所有的IPTV系統(tǒng)組件都能夠按照預(yù)期的方式正常工作。這些測試床通常包括DSLAM和IPTV中間件,以及視頻局端和視頻服務(wù)局端設(shè)備和軟件。思博倫可以幫助網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和服務(wù)商對真實現(xiàn)場環(huán)境中的測試床進行配置。
  只有理解網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其行為才能提供可靠的視頻產(chǎn)品和服務(wù)。思博倫全球服務(wù)向網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和服務(wù)商提供必要的知識、工具和最佳慣例,幫助其直面未來的各種挑戰(zhàn)。
上海理想號碼百事通平臺解決方案 2008-05-08
Nuance RealSpeak Telecom 4.0 之優(yōu)勢 2008-05-07
新太科技號碼百事通解決方案 2008-05-05
關(guān)于網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)組播解決方案介紹 2008-05-04
一步到位的奔流廣電互動數(shù)字電視解決方案 2008-03-19
分類信息:  增值電信_與_IPTV  增值電信_與_媒體  IPTV_與_電信  IPTV_與_媒體
           電信_與_媒體  電信_與_測試系統(tǒng)技術(shù)
