首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
2008中國IMS技術(shù)發(fā)展展望
2008/07/21
  IMS提出以后,技術(shù)標準不斷演進,技術(shù)越來越成熟,中國也開展了相應(yīng)標準的研究與制訂。那目前中國運營商對IMS技術(shù)與業(yè)務(wù)持何種態(tài)度?2008年IMS技術(shù)在中國的發(fā)展前景又如何呢?
  “當你外出旅行,正在欣賞美麗的自然風(fēng)景,接到朋友的問候電話,你只要按一下手機的某一鍵便能在實現(xiàn)在通話的同時,讓朋友通過手機也分享你看到的美景;當你早晨在家通過電視觀看一部精彩的大片時,發(fā)現(xiàn)上班時間到了,這時只需要暫停播放,經(jīng)過簡單操作就可以用你的手機在路上繼續(xù)欣賞它了;當你發(fā)現(xiàn)需要與多人通話時,只需要輕輕一按就可以實現(xiàn)與逛商場持有手機的朋友A、在家上網(wǎng)的朋友B和在單位上班的朋友C等諸多好友實現(xiàn)同時通話了;……”,這就是基于IMS技術(shù)提供的業(yè)務(wù)融合給我們的未來生活帶來的便利——在不同場合、用不同的終端都能接收通信和娛樂服務(wù)。
  那么,到底什么是IMS?IMS業(yè)務(wù)包括哪些?目前中國運營商對IMS技術(shù)與業(yè)務(wù)持何種態(tài)度?2008年IMS技術(shù)在中國的發(fā)展前景如何? 2008年中國運營商商用的前景如何?
一、由于IMS技術(shù)采取靈活的架構(gòu),因此IMS業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出多樣性的特點
  1、IMS技術(shù)介紹
  IMS(IPMultimedia Subsystem)即IP多媒體子系統(tǒng),由3GPP標準組織在R5版本基礎(chǔ)上提出,是在基于IP的網(wǎng)絡(luò)上提供多媒體業(yè)務(wù)的通用網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。IMS技術(shù)對控制層功能做了進一步分解,實現(xiàn)了會話控制實體CSCF(Call Session Control Function)和承載控制實體MGCF (Media Gateway Control Function)在功能上的分離。
  2、IMS標準的演進與最新進展
  1)國際上IMS標準演進與進展
  對IMS進行標準化的國際標準組織主要有3GPP與3GPP2,和高級網(wǎng)絡(luò)電信和互聯(lián)網(wǎng)融合業(yè)務(wù)和協(xié)議(TISPAN)。3GPP側(cè)重于從移動的角度對IMS進行研究,而TISPAN則側(cè)重于從固定的角度對IMS提出需求,并統(tǒng)一由3GPP來完善。
  3GPP對IMS的標準化是按照R5版本、R6版本、R7版本……這樣的進程來發(fā)布的。IMS的首次提出是在R5版本中,然后在R6、R7版本中進一步完善。 R5版本主要側(cè)重于對IMS基本結(jié)構(gòu)、功能實體及實體間的流程方面的研究;而R6版本主要是側(cè)重于IMS和外部網(wǎng)絡(luò)的互通能力以及IMS對各種業(yè)務(wù)的支持能力等。相比于R5版本,R6版本的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)并沒有發(fā)生改變,只是在業(yè)務(wù)能力上有所增加,在R5的基礎(chǔ)上增加了部分業(yè)務(wù)特性,網(wǎng)絡(luò)互通規(guī)范以及無線局域網(wǎng)接入特性等,其主要目的是促使IMS成為一個真正的可運營的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。R7階段更多的考慮了固定方面的特性要求,加強了對固定、移動融合的標準化制訂。 R5版本和R6版本分別在2002年和2005年被凍結(jié)。從2007年3月開始進行的3GPP Release7在2007年9月份已經(jīng)完成,其中完成了固定寬帶接入的相關(guān)的工作,包括了ADSL的接入方式,同時還有一個電路域和IMS域更加緊密的結(jié)合。3GPP Release8第一階段工作也在穩(wěn)步進行中。無疑3GPP是IMS標準組織里領(lǐng)頭羊,接下來的標準制定工作最終將由3GPP來統(tǒng)一執(zhí)行。
  在TISPAN定義的NGN體系架構(gòu)中,IMS是業(yè)務(wù)部件之一。TISPANIMS是在3GPPR6IMS核心規(guī)范的基礎(chǔ)上對功能實體和協(xié)議進行擴展的,支持固定接入方式。TISPAN的工作方式和3GPP相似,都是分階段發(fā)布不同版本。目前,TISPAN已經(jīng)發(fā)布了R1版本相關(guān)規(guī)范,從固定的角度向3GPP提出對IMS的修改建議;R2版本目前還處于需求分析階段。
  TISPAN在許多文檔中都直接應(yīng)用了3GPP的相關(guān)文檔內(nèi)容,而3GPP R7版本中的很多內(nèi)容又都是在吸收了TISPAN的研究成果的基礎(chǔ)上形成的,所以一方對文檔內(nèi)容的修改都將直接影響另一方。此外,部分先進的運營商(如德國電信、英國電信和法國電信等)已經(jīng)明確了未來網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)融合的戰(zhàn)略目標,并開始特別關(guān)注基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合研究。各大設(shè)備廠商也加大了對IMS在固網(wǎng)領(lǐng)域應(yīng)用的研究,正積極參與并大力推進基于IMS的NGN的標準化工作。因此各個 標準之間的協(xié)調(diào)一致的問題還需要進一步探討。
  但由于TISPAN的相關(guān)工作轉(zhuǎn)移到3GPP,目前3GPP正在TS22.182規(guī)范中整合個性化多媒體信息服務(wù)制定的需求,根據(jù)公共IMS概念完成個性化多媒體信息業(yè)務(wù)的核心IMS規(guī)范。新的工作組Common IMSSWG主要研究TISPAN向3GPP公共IMS的轉(zhuǎn)移工作。
  過去阻礙IMS發(fā)展的瓶頸主要是各大標準組織提出的IMS標準不統(tǒng)一,這就讓設(shè)備制造商無所適從,難以形成統(tǒng)一的IMS市場體系。現(xiàn)在3GPP2、IETF、ITU-T、TISPAN、OMA、ATIS等重要標準組織都開始認識到了標準融合對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性,所以不同組織制定的IMS標準之間的相互引用越來越密切.關(guān)于IMS的不同標準體系正在逐漸融合,開始逐漸統(tǒng)一到3GPP的Common IMS上。
  2)中國IMS的研究與進展
  緊跟國際IMS標準研究,中國通信標準化協(xié)會(CCSA)也進行了統(tǒng)一IMS的研究。從2006年7月份開始,CCSA的TC3和TC5成立了聯(lián)合工作組,進行中國統(tǒng)一IMS的研究,主要涉及統(tǒng)一IMS的需求、功能體系架構(gòu)以及組網(wǎng)總體技術(shù)要求三個方面。2007年10月,CCSA的TC3&TC5聯(lián)合完成了國內(nèi)統(tǒng)一IMS(common IMS)終端接入方式第一階段的需求討論,并確定了IMS用戶終端設(shè)備接入方式,所涉及類型包括移動的GPRS、EDGE、CDMA1X、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000和無線WiFi及有線接入DSL和Ethernet。值得注意的是,鑒于WiMAX剛剛被接納為3G標準,負責(zé)制定WiMAX相關(guān)標準的3GPP2也剛剛加入了3GPP組織進行關(guān)于Common IMS各項標準定制工作,所以中國暫不將WiMAX納入國內(nèi)統(tǒng)一IMS標準研究之中。
  2、IMS的技術(shù)特點
  IMS是一個核心控制層,接入IMS網(wǎng)的接入網(wǎng)是IP-CAN,即接入網(wǎng)可以是任何IP網(wǎng):WCDMA網(wǎng)、CDMA2000網(wǎng)、WLAN或者ADSL、Cable都可以接入到IMS域。IMS提供的核心控制層面與接入無關(guān),這樣才可以真正的實現(xiàn)FMC。
  IMS可以實現(xiàn)號碼與人的綁定,不管用戶采用什么樣的終端進行通信,使用哪種接入網(wǎng)進行通信,IMS都可以用一個號碼來標識這個用戶。并且用戶可以同時注冊在多個不同類型的終端上實現(xiàn)一號通。
  IMS網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中,應(yīng)用層面與接入網(wǎng)絡(luò)無關(guān),業(yè)務(wù)層面通過開放的接口與IMS控制層面相連。這種結(jié)構(gòu)使業(yè)務(wù)開發(fā)商可以非常獨立的開發(fā)業(yè)務(wù),然后通過IMS提供給各種接入環(huán)境下的用戶。大大加快了業(yè)務(wù)開發(fā)速度。
  IMS域具有漫游的特性,不管用戶從哪里接入網(wǎng)絡(luò)都可以通過IMS漫游或者GGSN漫游的方式回到家鄉(xiāng)的CSCF提供服務(wù)。
  IMS具有控制網(wǎng)絡(luò)資源使用的能力,用戶對網(wǎng)絡(luò)資源的控制受到IMS的限制。
  IMS能對業(yè)務(wù)進行有效而靈活的計費,能提供會話的業(yè)務(wù)類別、業(yè)務(wù)流量、業(yè)務(wù)時段等基本信息,供運營商制訂不同的計費策略。
  IMS以其業(yè)務(wù)、控制、承載完全分離的水平架構(gòu)、集中的用戶屬性和接入無關(guān)等特性,一方面解決了目前軟交換技術(shù)還無法解決的問題,如用戶移動性支持、標準開放的業(yè)務(wù)接口、靈活的IP多媒體業(yè)務(wù)提供等;另一方面,其接入無關(guān)性,也使得IMS成為固定和移動網(wǎng)絡(luò)融合演進的基礎(chǔ)。
  3、基于IMS的業(yè)務(wù)介紹
  由于業(yè)務(wù)層、控制層、承載層的分離,因此,決定了IMS支持的業(yè)務(wù)的多樣性。IMS不僅能夠提供滿足客戶基本通信需求的業(yè)務(wù),如POC、VOIP等基礎(chǔ)通訊類業(yè)務(wù),而且還能夠提供增強應(yīng)用和綜合應(yīng)用的增值應(yīng)用類業(yè)務(wù)。其中增強應(yīng)用類業(yè)務(wù)是指在基本通信類業(yè)務(wù)上提供某些增強功能的業(yè)務(wù),或能在基礎(chǔ)通信類業(yè)務(wù)上提供通用的業(yè)務(wù)。綜合應(yīng)用業(yè)務(wù)是指語音、數(shù)據(jù)、視頻融合的業(yè)務(wù)。主要IMS業(yè)務(wù)有:PoC(一鍵通話)、Push-to-view(一鍵可視通話)、Conference(會議管理)、Messaging(消息)、Presence(狀態(tài)呈現(xiàn))、Group組群列表管理、Sharing(共享)、IP CENTREX等。
二、中國的運營商也在積極推進IMS技術(shù)的試驗,2008年將是中國IMS的奠基年
  據(jù)統(tǒng)計,2007年前全球有68%的運營商正在或?qū)⒁渴餓MS,19%的運營商將在2007年之后部署IMS。IMS的大規(guī)模部署在2006年~2007年,但真正意義上的FMC業(yè)務(wù)的大規(guī)模商用將在2007年之后。因此,越來越多的運營商開始接受IMS,進入2006年以來,不斷有運營商開始試驗和部署IMS網(wǎng)絡(luò)。除Sprint、Cingular等移動運營商外,Verizon、AT&T、BT、法國電信(FT)等固網(wǎng)運營商和全業(yè)務(wù)運營商也開始試驗與部署IMS。
  從國內(nèi)運營商IMS試商用和部署情況來看,中國移動研發(fā)中心在2005年11月聯(lián)合朗訊、愛立信、西門子等設(shè)備廠商進行了第一期IMS實驗室測試,并于2006年1月開始測試“IMS業(yè)務(wù)體驗環(huán)境”。此次測試是中國全面部署IMS的前奏,中國移動在全國10省10個試驗點開展IMS業(yè)務(wù)測試,包括重慶、浙江、廣東等省。中國聯(lián)通目前還沒有IMS商用,但中國聯(lián)通在2003年建成統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)平臺(UNINET),提供NGN業(yè)務(wù),希望在移動和固定的網(wǎng)絡(luò)之間建設(shè)一個統(tǒng)一的架構(gòu),實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一。2007年11月中旬,中國聯(lián)通IMS技術(shù)試驗項目驗收會議在廣州召開,驗收專家組對重慶聯(lián)通、上海聯(lián)通、廣州聯(lián)通承建的項目實施情況及相關(guān)技術(shù)報告、財務(wù)決算報告進行了審查,認為各地項目整體進度和質(zhì)量滿足要求,測試達到了預(yù)期目標。聯(lián)通IMS技術(shù)實驗項目增強了其在3G與NGN方面的技術(shù)儲備和運維經(jīng)驗,而其在工程實踐和理論研究上取得的成果具有重要的借鑒參考價值,從業(yè)務(wù)、設(shè)備、計費、網(wǎng)管和接口多個方面對前述三家設(shè)備廠商的整套IMS產(chǎn)品進行了摸底測試。中國網(wǎng)通利用愛立信的技術(shù),于2007年4月在北京推出基于IMS架構(gòu)的針對企業(yè)客戶的商用IP CENTREX業(yè)務(wù)。中國電信也在2007年對IMS進行了集中研究。
  根據(jù)研究機構(gòu)預(yù)測,中國IMS用戶規(guī)模在2007年為166萬人,預(yù)計到2011年將達到1.2億左右,年復(fù)合增長率達到193%,增長速度高于全球平均水平。2008年增長率較快,將達到650%左右。中國IMS收入在2007年約為36億元,到2011年將達到1410億元。2008年中國的IMS收入增長率達到365%,然后增長率逐步放緩。
  由此可以看出,雖然IMS標準開始逐漸統(tǒng)一起來,產(chǎn)業(yè)鏈也日趨成熟,但是由于IMS缺乏大規(guī)模實際商用驗證,中國的運營商目前對于IMS還存在許多顧慮。但是,這些顧慮并不會過多阻礙IMS在中國商用的進程。根據(jù)預(yù)測,中國IMS用戶和收入市場增長較快,發(fā)展前景十分誘人。因此,2008年將成為中國IMS的奠基年。
三、2008年中國運營商將繼續(xù)進行IMS相關(guān)的技術(shù)與業(yè)務(wù)研究與試點
  大規(guī)模商用的進程將受到技術(shù)成熟程度、市場接受程度、自身運營支撐體系準備程度等諸多因素的影響。3G牌照的發(fā)放將為IMS的發(fā)展注入新的動力。
  1、IMS業(yè)務(wù)受到了全球運營商的追捧
  2008年中國運營商也將繼續(xù)進行IMS相關(guān)的技術(shù)與業(yè)務(wù)研究與試點。但是由于存在以下問題,因此大規(guī)模商用時機并不成熟
  1)首先從技術(shù)與產(chǎn)業(yè)環(huán)境看
  a. IMS的標準不斷完善中,但是還存在一些問題需要解決
  IMS技術(shù)標準制訂不斷前進。3GPP已在網(wǎng)絡(luò)框架、QoS、安全、計費以及和其他網(wǎng)絡(luò)的互通方面都制定了相關(guān)規(guī)范;TISPAN制定的規(guī)范要求固定終端可以獲得3GPPIMS核心網(wǎng)提供的所有業(yè)務(wù),能夠全部或部分替代現(xiàn)有核心網(wǎng)提供的PSTN/ISDN業(yè)務(wù)等。ITU-TFGNGN也已經(jīng)開始對IMS進行研究,涉及IMS的業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)框架方面。
  但是從技術(shù)角度看,IMS發(fā)展還面臨以下五個方面的問題:網(wǎng)絡(luò)融合帶來功能的復(fù)雜性;IMS技術(shù)還不夠成熟穩(wěn)定,很多網(wǎng)元和接口的功能需要增強或修改,目前標準組織的活動還處于功能需求的研究階段,實現(xiàn)這些功能的流程、消息及參數(shù)還需要具體的規(guī)范定義;產(chǎn)品的開發(fā)還不能滿足大規(guī)模建網(wǎng)的需求,目前的產(chǎn)品還只是針對IMS某些應(yīng)用,還不是完整意義的IMS網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,還不能滿足運營商大規(guī)模建網(wǎng)的需求;QoS還不能保證商用需求,IP網(wǎng)絡(luò)的QoS問題一直是困擾業(yè)界的一個問題;安全機制還有待完善,但是對于固定終端來說,接入網(wǎng)絡(luò)沒有任何防范。因此,給運營商全面部署IMS帶來挑戰(zhàn)。
  b.國際上沒有大規(guī)模商用的案例
  IMS在設(shè)計之初主要是根據(jù)歐洲的運營環(huán)境設(shè)計的,那些國家的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模相對較小,而對像中國這樣的超大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用迄今為止還沒有實際商用案例。這就需要中國的運營商通過大量的網(wǎng)絡(luò)實驗來驗證IMS在大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)部署中的實際商用能力。
  c. IMS整個產(chǎn)業(yè)鏈還不是非常完善
  各大設(shè)備商都紛紛推出了IMS的解決方案,但是作為產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán),IMS的終端是比較匱乏的,尤其是支持IMS移動的終端,目前是少之又少。而且,還缺少第三方開發(fā)商的參與。
  2)接下來,我們看看中國發(fā)展IMS的市場環(huán)境
  多終端、多通信方式的融合是IMS業(yè)務(wù)的優(yōu)勢,但是用戶是否能夠體驗到該好處,體驗到IMS業(yè)務(wù)與其他類似業(yè)務(wù)的區(qū)別將成為成敗的關(guān)鍵因素之一。通過在移動網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò)的無縫切換,用戶將享受更優(yōu)質(zhì)的服務(wù);一個號碼、一個地址、一種授權(quán),將使業(yè)務(wù)更加個性化,更加便捷;加上經(jīng)過捆綁的IMS業(yè)務(wù)的低資費和高QoS。這便是IMS服務(wù)的優(yōu)勢所在,也正是消費者所需要的。但是,用戶的數(shù)量可以決定一項全新業(yè)務(wù)的生死,因此,運營商必須站在用戶的角度認真考慮用戶的需求、培養(yǎng)用戶的使用習(xí)慣,否則利潤增長的實現(xiàn)只會是一廂情愿。用戶到底會不會為之買單,誰都沒有十分的把握。
  3)最后我們看一下中國運營商的內(nèi)部支撐系統(tǒng)
  電信運營商有很多專業(yè)的支撐系統(tǒng)支撐不同的專業(yè)的產(chǎn)品,IMS是一項融合的技術(shù),它所開發(fā)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品將跨很多領(lǐng)域,如果還是基于垂直的模式,肯定很難充分發(fā)揮IMS的優(yōu)勢,在新的產(chǎn)品快速推向市場和為客戶提供更加個性化的服務(wù)方面都會遇到很多問題。因此,對于運營商來說,運營支撐系統(tǒng)要求快速——運營支撐系統(tǒng)不能成為整個業(yè)務(wù)推出的障礙;運營支撐系統(tǒng)要求融合——包括垂直的支撐系統(tǒng)層面的融合和接觸層的融合,和應(yīng)用層也都需要做水平的真正的融合。運營支撐系統(tǒng)要求靈活——比如從計費系統(tǒng)來講,用戶的行為變了,客戶管理的流程也要變。系統(tǒng)和流程管理方面要更加靈活。
  2、中國的運營商2008年應(yīng)該繼續(xù)積極地探索IMS技術(shù)與業(yè)務(wù)的研究,3G牌照的發(fā)放不確定性給大規(guī)模商用帶來變數(shù)
  從前面的分析可以知道目前環(huán)境對部署與開展IMS業(yè)務(wù)有利的方面:IMS業(yè)務(wù)2008年在中國會有很好的市場前景;IMS的商用技術(shù)不斷完善;中國的四大運營商都先后開始了對IMS技術(shù)與業(yè)務(wù)的研究,積累了一些商用經(jīng)驗。同時,需要清醒地認識到,一些因素制約了IMS業(yè)務(wù)的開展:IMS技術(shù)本身還存在著一些問題,真正商用還需要技術(shù)的進一步完善;國際上沒有大規(guī)模商用的案例;IMS整個產(chǎn)業(yè)鏈還不是非常完善;客戶對用IMS業(yè)務(wù)的感知與使用習(xí)慣的養(yǎng)成還需要不斷影響與培養(yǎng);中國運營商內(nèi)部運營支撐系統(tǒng)比較復(fù)雜,改造難度比較大等等。
  2008年中國政府支持中國運營商全業(yè)務(wù)運營勢在必行,但是2008年3G的牌照發(fā)放仍然存在著不確定性因素,對于運營商2008年的何時能夠開展全業(yè)務(wù)運營商還不十分明朗。如果3G牌照在2008年可以發(fā)放,將成為一個很大的推動力。中國移動即將上馬的TD網(wǎng)絡(luò)以及其他網(wǎng)絡(luò)如果能順利升級到3G網(wǎng)絡(luò),3G牌照的發(fā)放將成為IMS大規(guī)模商用的導(dǎo)火線。這樣,IMS為3G提供了一個很好的業(yè)務(wù)平臺,可以承擔3G的各項分組業(yè)務(wù)。
  根據(jù)以上分析,中國的運營商2008年將繼續(xù)積極地探索IMS技術(shù)與業(yè)務(wù)的研究,大規(guī)模商用的進程將受到技術(shù)成熟程度、市場接受程度、自身運營支撐體系準備程度等諸多因素的影響。3G牌照的發(fā)放將為IMS的發(fā)展注入新的動力。
結(jié)束語
  綜上所述我們可以看出,2008年IMS技術(shù)將在中國得到長足的發(fā)展,IMS業(yè)務(wù)也將開始逐步探索,最終實現(xiàn)真正的應(yīng)用。中國的運營商需要開展積極的研究探索,對提高企業(yè)自身的發(fā)展與滿足客戶的業(yè)務(wù)需求做出積極的貢獻。為中國通信業(yè)趕超世界一流水平打下堅實的基礎(chǔ)。
全球IP通信聯(lián)盟
電信大重組IPTV向左還是向右 2008-07-21
SIP,正逢其時! 2008-07-21
侯自強:運營商難從IPTV上賺取利潤 2008-07-18
基于IMS實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)融合 2008-07-18
運營商發(fā)展IPTV的一個應(yīng)用方向 2008-07-17
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
