打造高清會(huì)議-高清視頻終端顯示器產(chǎn)品推薦
流云 2008/09/03
  高清視頻會(huì)議技術(shù)有很多好處。首先,清晰的畫面質(zhì)量、同步音效和最低延時(shí)幫助與會(huì)者保持注意力并提供高效、高質(zhì)量的視頻會(huì)議體驗(yàn)。例如,在16:9的屏幕比例中展示圖像使顯示角度更寬,從而讓更多的與會(huì)者出現(xiàn)在畫面中,保證全身心地投入到即將召開(kāi)的會(huì)議中。其次,能夠以高清晰度顯示高分辨率的內(nèi)容(例如設(shè)計(jì)圖、流程圖、地圖或者照片),能夠給依賴視覺(jué)溝通的知識(shí)工作者帶來(lái)極大的好處。
  但是,高清視頻會(huì)議需要所有的終端都是高清兼容設(shè)備,才能讓所有的參與者都能享受到真正的高清視頻。就高清視頻顯示器來(lái)說(shuō),顯示器必須支持最低為720p的水平分辨率。另外,顯示器應(yīng)該配有支持最佳高清信號(hào)的接口,例如DVI-I數(shù)字接口或者分量輸入接口YPrPb。超過(guò)5米的DVI電纜線可能引起畫面質(zhì)量衰減或者無(wú)法預(yù)測(cè)的視頻顯示錯(cuò)誤。
  另外,為了獲得更好的效果,還必須購(gòu)買高質(zhì)量的高清顯示器,因?yàn)橐曨l會(huì)議的質(zhì)量可能會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)拇罅繑?shù)據(jù)而降低。編碼/解碼過(guò)程和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸大量數(shù)據(jù)信息所消耗的時(shí)間可能造成處理過(guò)程的延時(shí)。過(guò)多的延時(shí)會(huì)增加語(yǔ)音重疊的機(jī)會(huì),并有可能造成視音頻不同步。長(zhǎng)時(shí)間的延時(shí)可以通過(guò)音頻效果明顯地表現(xiàn)出來(lái),劣質(zhì)的音效會(huì)嚴(yán)重影響整個(gè)視頻會(huì)議體驗(yàn)的整體質(zhì)量,只有高質(zhì)量的產(chǎn)品才能避免此類問(wèn)題。
  除了質(zhì)量因素外,顯示器的大小也是我們要考慮的,一款合適的顯示器,需要與房間的大小以及與會(huì)者離屏幕的平均距離相吻合。在大型會(huì)議室中,與會(huì)者離屏幕的距離為3到5米,此種情況下,建議最好是購(gòu)買50英寸以上的顯示器。在此我們將為大家介紹幾款滿足以上條件的產(chǎn)品以便讓讀者更進(jìn)一步的了解。
三菱專業(yè)顯示器 56P-QF60LCU
  三菱56P-QF60LCU顯示器是三菱創(chuàng)新的優(yōu)秀LCD專業(yè)顯示產(chǎn)品。三菱 56寸 QFHD監(jiān)視器在單個(gè)畫面中提供800萬(wàn)以上的像素,這相當(dāng)于按照2*2方式布置的4臺(tái)1920*1080像素的全高清顯示器,同時(shí),此顯示器在單個(gè)畫面中就可以提供相當(dāng)于10臺(tái)以上XGA(1024*768顯示器)或5臺(tái)以上SXGA(1400*1050)顯示器的寬廣的視覺(jué)體驗(yàn)。為使用者提供無(wú)與倫比的高清視界,500cd/m2和高達(dá)1200:1的對(duì)比度則保證其具有優(yōu)異的圖像表現(xiàn)。
  作為一款面向商用和專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品,三菱56P-QF60LCU在應(yīng)對(duì)交通管理、道路監(jiān)測(cè)、多畫面顯示等控制室應(yīng)用;需要超精細(xì)顯示的CAD圖示、精密地圖顯示、安全監(jiān)視頭畫面顯示以及應(yīng)用于博物館、圖書室、大學(xué)等需要精確、完美觀看數(shù)字圖片文檔的高清會(huì)議及公共場(chǎng)所都具有出色表現(xiàn)。此外,相比其他的應(yīng)用解決方案,該款顯示器提供了更長(zhǎng)的使用壽命,更低的功耗,因此有效降低了整套顯示系統(tǒng)的總擁有成本。
產(chǎn)品特點(diǎn): NEC LCD大屏顯示器 MultiSync LCD5710
  MultiSync LCD5710能夠最大支持1,920 x 1,080的高清物理分辨率,對(duì)比度為900:1,亮度為450 cd/m2,能夠顯示相當(dāng)出色的高清畫面,尤其是針對(duì)較為明亮的戶外場(chǎng)景而推出的產(chǎn)品,所以它在明亮環(huán)境下的顯示狀況也比較出色。據(jù)了解,這是NEC為新推出的顯示器專門研發(fā)出的擁有5萬(wàn)小時(shí)使用壽命的新背光系統(tǒng),將亮度的不均勻度降低到5%,而市場(chǎng)上一般顯示器的不均勻度高達(dá)20%。采用新的背光系統(tǒng)后,顯示器表面溫度更低,所以顯示器的整體使用壽命得以延長(zhǎng)。NEC還擁有獨(dú)特的顏色控制系統(tǒng),對(duì)紅色、綠色、藍(lán)色、紫紅色、黃色和青色等六種顏色進(jìn)行單獨(dú)顏色的細(xì)節(jié)微調(diào),真實(shí)還原色彩,同時(shí)此技術(shù)還大大避免了普通液晶顯示器長(zhǎng)時(shí)間顯示同一圖象所出現(xiàn)的殘影現(xiàn)象。
  MultiSync LCD5710的主要特征有:通過(guò)各種PC和AV輸出端,接受全高清1080p信號(hào),支持高帶寬數(shù)字內(nèi)容保護(hù)。超寬178度視覺(jué)度,提供了更為出色的視覺(jué)享受。而產(chǎn)品的材質(zhì)以及功能設(shè)計(jì)則降低了內(nèi)部熱度,保證了更長(zhǎng)的壽命。LCD5710還具備支持拼接應(yīng)用(TileMatrix),最大可以達(dá)到5×5塊LCD屏幕拼接而無(wú)需附加設(shè)備,用戶只需要在電腦上裝載NaviSet圖像管理軟件。同時(shí),新機(jī)還采用了CableComp技術(shù),當(dāng)傳輸數(shù)據(jù)線長(zhǎng)度超過(guò)100米時(shí)能夠有效補(bǔ)償信號(hào)損失而造成的圖像失真,這些性能參數(shù)成為行業(yè)用戶的最佳選擇。
  此外MultiSync LCD5710和其他兩款同期推出的大屏顯示器一樣,在生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有使用熒光劑,避免了顯示屏像素被燒壞的可能性。一切人性化設(shè)計(jì),都為響應(yīng)用戶實(shí)際需求。
  在醫(yī)療,航天,氣象等方面中, NEC大屏幕顯示器都將提供最適合的服務(wù),因?yàn)樗鼡碛懈鼘挼囊暯,更大的可視面積,可以讓更多人同時(shí)閱讀圖片,便于集體研究;提供畫中畫、畫外畫、全屏等視圖功能,可隨心所欲選擇恰當(dāng)?shù)娘@示模式,讓閱讀圖片時(shí)更加輕松。而在更廣泛應(yīng)用的公眾展示中,主要是在公共場(chǎng)合中,通過(guò)AV設(shè)備或PC循環(huán)播放公共信息,要求具有較高的分辨率、色彩還原性和對(duì)比度,這些NEC都能為用戶提供可靠省心的應(yīng)對(duì)方案。
飛利浦BDL4221V
  飛利浦BDL4221V,其主要面向高端商用市場(chǎng),其擁有42寸遼闊視野和超高分辨率,輕薄、節(jié)能,同時(shí)帶給用戶全新的數(shù)字娛樂(lè)體驗(yàn)。它的辨率達(dá)到1366×768,最高支持1080i數(shù)字格式,還擁有500cd/m2亮度和1100:1對(duì)比度,因而在畫面呈現(xiàn)方面更精細(xì)、更清晰。為更好保障畫面質(zhì)量,這款產(chǎn)品還配備了DVI數(shù)字接口,通過(guò)附帶的DVI線,可以完美再現(xiàn)高清晰數(shù)字畫面。功耗僅僅140w,待機(jī)時(shí)2w,比起同檔次PDP足足少了一半有余,光電費(fèi)就能節(jié)省不少。
  飛利浦BDL4221V最大可視角度達(dá)到178°,即使在接近水平位置的角度而不至于色彩失真。響應(yīng)時(shí)間低至10m s,通過(guò)加快液晶分子偏轉(zhuǎn)速度,保證激烈的高動(dòng)態(tài)畫面流暢無(wú)拖影。為更好保障畫面質(zhì)量,飛利浦工程師為其設(shè)計(jì)了非常全面的接口,包括DVI、VGA、D-SUB、可選BNC、可遠(yuǎn)程管理的RS232、高清信號(hào)口等。這款產(chǎn)品還支持Matrix矩陣組合技術(shù),用戶可以通過(guò)拼接最多達(dá)16臺(tái)的飛利浦BDL4221V組成成超大面積電視墻,以應(yīng)對(duì)超大畫面顯示的需求。
  飛利浦BDL4221V正常運(yùn)行時(shí)只有140W功耗,待機(jī)狀態(tài)更低于2W,能為用戶節(jié)省一筆不小的開(kāi)支。而高達(dá)6萬(wàn)小時(shí)的使用壽命,更貼近行業(yè)客戶需要長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)機(jī)的應(yīng)用需求。作為液晶行業(yè)旗艦廠商,飛利浦推出具備尖端技術(shù)的BDL4221V液晶商用顯示器,不但昭示其將強(qiáng)勢(shì)邁進(jìn)行業(yè)應(yīng)用B2B市場(chǎng),更將推動(dòng)大屏液晶顯示時(shí)代的到來(lái)。
索尼全高清液晶顯示器GXD-L52H1
  索尼 GXD-L52H1 是一款52英寸 的全高清(Full LCD)液晶顯示器,分辨率達(dá)到1920×1080,同時(shí)顯示器的底座還采用防塵和防破壞外殼(Tamper-resistant),可以有效提高顯示器的使用壽命。
  GXD-L52H1采用了先進(jìn)的10-bit液晶面板,可以顯示更自然、更穩(wěn)定的色階和逼真的圖像。因?yàn)椴捎梅缐m系統(tǒng),所以可以在使用過(guò)程中防止空氣流通帶入灰塵而影響顯示器的壽命。另外顯示器還使用防破壞的玻璃與金屬圈,所以它具備更高的可靠性,可以用于半露天或露天的環(huán)境,如車站、學(xué)校、百貨商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)等。
  為了彌補(bǔ)視覺(jué)質(zhì)量的不足,索尼還將這款顯示器的可視角度設(shè)計(jì)為178度,它可以提供更方便、更寬角度和無(wú)反射的表面,并且即使全天候不關(guān)閉顯示器,它的人像與風(fēng)景顯示都不會(huì)受到影響。還值得一提的是,這款顯示器還采用了冷陰極熒光燈(CCFL,Cold Cathode Fluorescent Lamp)背光控制,只要其中一個(gè)CCFL燈不亮,顯示器就會(huì)自動(dòng)關(guān)閉。如果兩個(gè)CCFL熒光燈不亮,顯示器會(huì)繼續(xù)啟動(dòng),但是這也說(shuō)明液晶面板的使用壽命快到頭了。另外,索尼還為這款顯示器內(nèi)置了網(wǎng)絡(luò)連接端口,用戶可自由組建多顯示器網(wǎng)絡(luò)。
LG L4200A
  LG L4200A是一款定位于商業(yè)及行業(yè)用戶的高端顯示器產(chǎn)品,不僅外觀設(shè)計(jì)完美,簡(jiǎn)約流暢,銀色與黑色相結(jié)合得典雅大方,而且輸入、輸出端口以及電纜、數(shù)據(jù)線等都被恰到好處地隱藏在后蓋中,與任何商業(yè)場(chǎng)所都能協(xié)調(diào)一致,非常適合高端行業(yè)應(yīng)用。
  L4200A性能指標(biāo)為,1366×768的分辨率,600cd/m2的亮度和600:1的對(duì)比度,足以讓畫面清晰銳利。此外,它擁有水平和垂直176度的可視角度。
  除擁有LG電子獨(dú)創(chuàng)的“柯菲”色彩增強(qiáng)技術(shù)之外,L4200A還采用了LG最新的3D Combfilter信號(hào)過(guò)濾技術(shù)。3D Combfilter技術(shù)是LG電子在LCD色彩顯示技術(shù)的新突破,它能夠從亮度信號(hào)中過(guò)濾出零散的顏色信號(hào),從而有效地消除大屏顯示時(shí)被放大的閃爍雜點(diǎn),以達(dá)到增強(qiáng)視覺(jué)效果、還原真實(shí)色彩的目的。
  LG L4200A不僅在顯示畫質(zhì)上表現(xiàn)出色,更由于采用了低能耗技術(shù),在低電耗、低散熱以及零噪音發(fā)射等環(huán)保特性方面表現(xiàn)尤為突出。更重要的,低能耗技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)的最重要突破,是LG L4200A的使用壽命達(dá)到了60000小時(shí),不僅比市場(chǎng)上大部分30英寸以上液晶顯示設(shè)備50000小時(shí)左右的使用壽命有明顯的提高,更相當(dāng)于普通PDP壽命的兩倍。
  LG L4200A具有豐富多樣的音視頻接口,D-Sub、DVI-D、5 BNC、Audio In以及composite、S-video、component、Audio In(左右聲道分別輸入,三組)、A/V out、speaker out等接口一應(yīng)俱全。尤其值得一提的是,LG L4200A具有RS-232C端口,通過(guò)RS-232C端口,可以實(shí)現(xiàn)多臺(tái)顯示器的相互串聯(lián),尤其對(duì)于機(jī)場(chǎng)、銀行、酒店、歌舞廳等需要“大面子”場(chǎng)所,不僅免去了復(fù)雜的連線困擾,也讓多個(gè)大屏的協(xié)同顯示更容易實(shí)現(xiàn)。
投影時(shí)代
視頻會(huì)議市場(chǎng)瞻前還需顧后 2008-09-03
無(wú)線視頻監(jiān)控技術(shù)持續(xù)進(jìn)步 2008-09-01
與硬件視頻同飛-軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)推薦 2008-08-29
視頻通信的未來(lái):拼技術(shù)還是拼服務(wù) 2008-08-28
國(guó)際視頻會(huì)議系統(tǒng)該采用什么線路 2008-08-26
