企業(yè)視頻會議系統(tǒng)五大熱門技術(shù)詳解
2008/10/30
統(tǒng)一通信發(fā)展到今天,技術(shù)熱點已不再局限在語音方面,視頻在2008年北京奧運會的帶動下,將成為整個市場最強勁的一次脈動。
據(jù)市場咨詢公司W(wǎng)inter Green Research預(yù)測,統(tǒng)一通信市場發(fā)展周期即將步入健康成長和快速應(yīng)用階段。2008年這個市場可能會實現(xiàn)15%的增長,2009年將增長30%。而視頻在企業(yè)級統(tǒng)一通信部署中將成為不折不扣的黑馬。
傳統(tǒng)的企業(yè)視頻技術(shù)包括:MCU、H.323、幀中繼等,而基于IP承載網(wǎng)的視頻應(yīng)用,將把更豐富的功能推到用戶的面前。但要順利使用這些功能,用戶需要對一些新的技術(shù)熱點給與更多的關(guān)注。
一 LPR:獲得穩(wěn)定的視頻流
統(tǒng)一通信使企業(yè)的視頻應(yīng)用和語音、數(shù)據(jù)同步承載在IP網(wǎng)絡(luò)上,以視頻數(shù)據(jù)包的形式傳輸,這不可避免地會遇到網(wǎng)絡(luò)丟包的問題。丟包會造成視頻圖像馬賽克;圖像局部變形、屏幕頻繁刷新或閃爍;視音頻不同步;幀率下降和圖像靜止等問題。而在統(tǒng)一通信的環(huán)境下,由于視頻、語音和數(shù)據(jù)流是同步傳輸?shù),因此丟包還會造成總體音頻失真、間斷或間歇噪音,以及對內(nèi)容演示質(zhì)量的下降,如模糊變形的幻燈片或者翻頁速度變慢等。這些問題將在很大程度上影響使用者的應(yīng)用感受。如果網(wǎng)絡(luò)丟包率過大或者過于頻繁,還將會使視頻通信過度延遲,甚至造成通信中斷。
丟包是由企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)擁塞或外部網(wǎng)絡(luò)優(yōu)先級流量沖突等原因引起的。要避免丟包,首先要確定承載網(wǎng)的丟包率、丟包隨時間的分布情況,以及視頻通話中各個終端和設(shè)備的性能。
LPR (丟包恢復(fù))技術(shù)是當(dāng)前解決視頻傳輸丟包問題最有效的方法之一,該技術(shù)基于寶利通公司開發(fā)的一種新算法,其目的是保護IP視頻通話免受網(wǎng)絡(luò)丟包的影響。事實上,LPR是一種采用前向糾錯(FEC)方法對丟失數(shù)據(jù)包實施覆蓋的機制。由發(fā)送方系統(tǒng)為發(fā)出的數(shù)據(jù)流添加冗余數(shù)據(jù),使接收方系統(tǒng)可以偵測并糾正錯誤,而無須請求發(fā)送方系統(tǒng)重新傳送丟失的信息。這種無須等待網(wǎng)絡(luò)傳送就有了進行糾錯的能力,使得FEC非常適合于實時通信,如電視廣播,IP電話以及IP視頻會議。
LPR的工作原理是通過視頻終端監(jiān)控所有正在進行的通話呼入丟包信息。一但檢測到丟包,終端就會采用三種手段來保證通話質(zhì)量:丟包恢復(fù)(LPR),動態(tài)帶寬分配(DBA),以及在不支持LPR的情況下,采用傳統(tǒng)的視頻差錯隱消(PVEC)技術(shù)。
不同于大多數(shù)差錯隱消或規(guī)避算法只介入接收丟包信息系統(tǒng)的方式,LPR會介入到視頻通話中的各級系統(tǒng)中,通過臨時將一部分通話帶寬分配給一個數(shù)據(jù)通道,從而用于發(fā)送FEC數(shù)據(jù)給接收系統(tǒng)來發(fā)揮作用。在網(wǎng)絡(luò)傳輸發(fā)生丟包時,通過上述的一個循環(huán)處理,LPR就會增加或減少FEC數(shù)據(jù)通道的大小,直到找到必須分配給FEC數(shù)據(jù)通道的最小帶寬,從而使得接收系統(tǒng)能夠恢復(fù)所有丟失的數(shù)據(jù)包。
當(dāng)FEC數(shù)據(jù)通道的大小超過標(biāo)準(zhǔn)值時,系統(tǒng)將反復(fù)檢測是否可以減少FEC數(shù)據(jù)通道的大小,從而為音頻、視頻和內(nèi)容數(shù)據(jù)提供更多可用的通話帶寬。由于LPR只在檢測到丟包時才會占用帶寬,這一特點使得LPR非常適合隨機的或突發(fā)性的丟包環(huán)境。
而針對丟包率相對固定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,動態(tài)帶寬分配(DBA)功能可以與LPR相配合。DBA也是一種算法,可以在視頻通話過程中自動且動態(tài)地調(diào)整視頻碼率,以消除或避免丟包。例如,在一個384 kbps的視頻通話中檢測到一個穩(wěn)定在10%的丟包率,DBA就會降低約10%視頻碼率,由320kbps降到288kbps左右,然后重新采樣信號,觀察是否還存在丟包現(xiàn)象。如果有必要,DBA可以進一步降低視頻碼率,直到在數(shù)秒內(nèi)不再出現(xiàn)丟包為止。
在降低碼率后,如果DBA測定丟包為暫時現(xiàn)象,DBA將會逐步增加視頻碼率。相反,如果DBA持續(xù)檢測到丟包現(xiàn)象,它就不再調(diào)整視頻碼率,而是將通話繼續(xù)進行下去。因此DBA適用于由網(wǎng)絡(luò)過度使用或吞吐量問題引起的丟包環(huán)境。
在參與通話的各方系統(tǒng)都不支持LPR的情況下,可以使用視頻差錯隱消 (PVEC) 功能。PVEC是一種用于IP視頻服務(wù)質(zhì)量(QOS)的算法,它可以對由丟包所造成的影響進行補償。它通過利用相鄰的宏塊、前幀和后幀來估算出當(dāng)前視頻幀的內(nèi)容。與LPR恢復(fù)丟失的數(shù)據(jù)包和DBA的避免丟包技術(shù)不同,PVEC的作用是掩蓋丟包造成的影響。
在此基礎(chǔ)上,LPR使用戶可以在誤碼率較高的IP網(wǎng)絡(luò)上(DSL、有線、衛(wèi)星、高沖突LAN/WAN等)進行高質(zhì)量的視頻通話,而無須忍受丟包帶來的影響。通過對正在進行通話的碼率進行臨時調(diào)整,LPR可以保護視頻通話免受短時間網(wǎng)絡(luò)問題的影響。一旦網(wǎng)絡(luò)問題解決,LPR會根據(jù)發(fā)起通話速率或當(dāng)前的帶寬可用性,自動將碼率回調(diào)到最高水平。這就使網(wǎng)絡(luò)的帶寬可以得到充分的利用,實現(xiàn)丟失數(shù)據(jù)包的恢復(fù)和傳輸?shù)膶崟r重建,使音視頻數(shù)據(jù)流通暢,排除等待、斷續(xù)、噪音或信息混亂等問題,更能夠減少動態(tài)抖動緩沖區(qū)空間以及相關(guān)的延時。
但使用LPR會生成FEC通道帶寬,這使用于視頻通話自身的可用帶寬減小。在低連接速率的情況下,可能會引起暫時性幀率降低或分辨率的降低。
二 還原現(xiàn)場:面對面的體驗
使用者對于視頻影像的清晰、真實要求是沒有上限的,這直接導(dǎo)致了以思科網(wǎng)真、北電遠真和惠普Halo的誕生,以這些產(chǎn)品為代表,企業(yè)視頻應(yīng)用將利用超高清技術(shù),實現(xiàn)還原現(xiàn)場的體驗效果。
與傳統(tǒng)的視頻會議系統(tǒng)相比,這些產(chǎn)品最明顯的特點是其超高清的分辨率。據(jù)介紹,網(wǎng)真系統(tǒng)采用三塊高清等離子顯示器,每屏的分辨率可以達到1080×1080p,比現(xiàn)行國際標(biāo)準(zhǔn)的高清分辨率(1280×720p)高一倍,是普通電視機分辨率的10倍。能提供6人同時“虛擬會議”的網(wǎng)真3000,每個等離子屏所需的帶寬在2~4Mbps之間,3屏共需要10Mbps左右的帶寬,普通的ADSL已經(jīng)不可能承載,因此需要專門的專線接入或光纖接入。超高的圖像表現(xiàn)能力配合高保真音響,以及符合人體工學(xué)的環(huán)境設(shè)計,使思科網(wǎng)真會議系統(tǒng)能夠真實表現(xiàn)交流中的每個細(xì)節(jié),如“清晰的眼白,皮膚上的汗毛,以及溝通中對方略帶羞澀的神情”等。據(jù)悉網(wǎng)真的售價是7.9~29.9萬美元,目前已在AMD、百事、GE等大型企業(yè)中得到應(yīng)用。
惠普的Halo工作室系統(tǒng)強調(diào)可用于企業(yè)遠程模擬面對面業(yè)務(wù)會議。通過Halo連接,每個Halo工作室可支持會議桌前排六人,第二排三至六人,最多12人的會議規(guī)模。每個工作室有三臺等離子顯示器,參會人員能夠看到與本人同樣大小的圖像。另外,參會者還可使用一個安裝在等離子顯示器上方的50英寸的協(xié)作屏幕,與其他Halo工作室中的人員共享其筆記本電腦中的文件與數(shù)據(jù)。工作室還包括一個高清圖文攝像機,可用于拍攝桌上的物品并顯示在協(xié)作顯示器上,真實呈現(xiàn)色彩、陰影與細(xì)微之處。同時配備的電話讓與會者可以與Halo工作室外的人員聯(lián)系。工作室配備了廣播質(zhì)量的音頻與照明設(shè)施,參會者可以使用屏幕上簡便的用戶界面,通過點擊鼠標(biāo)開始協(xié)作。一個復(fù)雜的軟件控制系統(tǒng)將確保各個Halo工作室輕松、無縫地協(xié)同工作。
惠普Halo采用高帶寬、獨立連接的專門視頻交換網(wǎng)絡(luò)HVEN提供全動視頻體驗,這使得全球的Halo工作室之間的音頻或視頻延遲不會被人們感知。為了確保全天候24×7連接,惠普提供了包括:網(wǎng)絡(luò)運行與管理、遠程故障診斷與排除、安全保護、設(shè)備保修與后續(xù)維護及維修等服務(wù)。用戶無須管理Halo工作室的運行和維護,
目前惠普已在全球18個國家建立了60多個這樣的工作室。
據(jù)介紹,惠普Halo協(xié)同工作室整套房間的售價是39.9萬美金,外加每月2.4萬~2.5萬美元的服務(wù)費用。而目前,Halo的用戶已經(jīng)包括夢工廠、諾華、AIG金融產(chǎn)品、必和必拓(BHP Billiton)、佳能等著名公司。
北電的極致遠真(Telepresence)系統(tǒng)則充分體現(xiàn)了通信“呈現(xiàn)”的意味,真人大小的屏幕、高清的無縫視頻效果和StereoSurround音效、多媒體內(nèi)容協(xié)同展現(xiàn)、視頻多點控制技術(shù)(MCU)錄制、存檔、流媒體以及高清支持服務(wù)。更為優(yōu)化的是這種體驗可以按需定制,從兩個人的小型會議,到能夠容納28人的大型會議室,用戶可實現(xiàn)高清視頻通信并同時無縫地展現(xiàn)膠片、數(shù)據(jù)表格和其他格式文檔內(nèi)容的協(xié)同,相當(dāng)于完全虛擬了人們在會議室中能夠完成所有活動。而整個過程完全基于異地的遠真會議環(huán)境實現(xiàn)。
極致遠真系統(tǒng)的設(shè)計突出體現(xiàn)了模塊化特點;演播室級燈光;專業(yè)的聲學(xué)處理;沒有遙控器和人機交互控制;隱藏式攝像頭;麥克風(fēng)和擴音系統(tǒng)。每一個元素都被設(shè)計集成在一起,充分體現(xiàn)了技術(shù)的無縫透明以及與物理環(huán)境有機融合,形成一個統(tǒng)一的音視頻專業(yè)會議環(huán)境。除了不能握手,幾乎和面對面地召開會議已經(jīng)沒有什么區(qū)別。
北電遠真是標(biāo)準(zhǔn)的交鑰匙工程,北電提供了整套的服務(wù)。包括現(xiàn)場勘查、網(wǎng)絡(luò)評估、項目管理、開通服務(wù)、7×24小時支持,以及專門針對高清系統(tǒng)的MNOC多媒體服務(wù),既全天候會議預(yù)約、主動遠程監(jiān)控、會議建立、確認(rèn)和月度遠程報告等服務(wù)。
三 QoS:高品質(zhì)傳輸保障
在網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用QoS并非新技術(shù),但要在視頻承載網(wǎng)上實現(xiàn)流媒體QoS卻是一個新的技術(shù)熱點。
企業(yè)對視頻技術(shù)的創(chuàng)新追求是流媒體技術(shù)成為應(yīng)用的主流。流媒體的播放有嚴(yán)格的實時性要求,要求在特定的時間間隔內(nèi)將特定的數(shù)據(jù)單元解碼顯示。而目前流媒體業(yè)務(wù)開展中存在一些問題,如媒體文件播放中的停頓,馬賽克等現(xiàn)象,還有大量用戶突發(fā)訪問一個熱門內(nèi)容時服務(wù)器處理困難等等,這些問題都涉及到流媒體的QoS保證。
企業(yè)視頻由于大多應(yīng)用于關(guān)鍵業(yè)務(wù),而且與語音、數(shù)據(jù)同步傳輸,因此對網(wǎng)絡(luò)傳輸品質(zhì)有更高要求。流媒體QoS需要解決兩個方面的問題,帶寬占用及延遲抖動。
眾所周知,視頻和語音等統(tǒng)一通信是網(wǎng)絡(luò)中最耗用帶寬的應(yīng)用之一。帶寬的限制一方面會影響到視頻播放的質(zhì)量;另一方面,由于流媒體應(yīng)用消耗帶寬大,會與網(wǎng)絡(luò)中的其他業(yè)務(wù)爭用帶寬,從而對這些業(yè)務(wù)的正常操作造成影響。
另外,IP網(wǎng)絡(luò)對視頻數(shù)據(jù)的分組存儲轉(zhuǎn)發(fā)機制決定了延遲和抖動是不可避免的,所以對流媒體傳輸而言,端到端的延遲應(yīng)該控制在一定范圍之內(nèi)。流媒體QoS采用了先進的視頻編碼方案,在提高視頻數(shù)據(jù)壓縮效率的同時,盡可能消除視頻中的冗余信息,使得信源編碼輸出的數(shù)據(jù)量盡可能少,從而適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)最低傳輸帶寬的情況。同時,可以提供靈活的視頻質(zhì)量分級來最大限度地適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)特性,盡可能為用戶提供好的視頻質(zhì)量。
可擴展性編碼技術(shù)增加了編碼輸出碼流,適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)帶寬動態(tài)變化的靈活性,將多媒體數(shù)據(jù)壓縮編碼成多個碼流。其中一個可以獨立解碼,稱為基本層碼流,其他的碼流稱為增強層。它們不可以單獨解碼,而只能與基本層和它以前的增強層聯(lián)合在一起解碼,用來提高觀看效果。
四 狀態(tài)呈現(xiàn):實現(xiàn)透明通信
提到狀態(tài)呈現(xiàn)(Presence),首先想到的是QQ、MSN等即時通信(IM)應(yīng)用。視頻已經(jīng)實現(xiàn)了通信雙方的面對面溝通,還需要預(yù)先了解其狀態(tài)信息嗎?
答案是肯定的。特別是在與企業(yè)業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)融合的視頻通信中,Presence技術(shù)與視頻的結(jié)合將成為一個新的重點技術(shù)。事實上,在企業(yè)運營中,各個業(yè)務(wù)流程基于統(tǒng)一通信發(fā)起和執(zhí)行的過程,可以很好地利用狀態(tài)服務(wù)實現(xiàn)對話雙方的透明通信。
Presence用以傳達用戶狀態(tài)以及用戶通過一組設(shè)備進行通信的能力,如:聯(lián)機、忙碌、離開、脫機等狀態(tài)。這些狀態(tài)信息反映出與該用戶與其他用戶實現(xiàn)通信的可能性。
一個最簡單的Presence過程如下:一個用戶(Watcher)訂閱(SUBSCRIBE)他感興趣的另一用戶(Presentity)的Presence狀態(tài),Presentity接受訂閱請求。以后當(dāng)Presentity的狀態(tài)發(fā)生變化之后,他會發(fā)布(PUBLISH)自己的新狀態(tài),這個新狀態(tài)會通知(NOTIFY)給Watcher。
從系統(tǒng)的角度來看,視頻前端設(shè)備與IM系統(tǒng)中的用戶有很多相似之處。比如,系統(tǒng)應(yīng)時刻了解各前端設(shè)備是否已登錄到系統(tǒng);是否正在被用戶訪問,以及被哪些用戶訪問等等。
五 協(xié)議兼容:在混合中統(tǒng)一
除了視頻應(yīng)用本身的技術(shù)熱點外,在企業(yè)中,除了應(yīng)用和部署一套IP視頻系統(tǒng),并要實現(xiàn)與語音、數(shù)據(jù)通信平臺的“統(tǒng)一”,以及與企業(yè)經(jīng)營決策的各個業(yè)務(wù)流程相互融合與嵌入,還要面對跨網(wǎng)絡(luò)互通、跨功能互操作和跨設(shè)備通信的諸多問題。
理論上,視頻可以為企業(yè)運營各個環(huán)節(jié)提供多種多樣豐富的服務(wù),從最常見的會議、監(jiān)控到播放、通信、移動等端到端的交互功能。以視頻為帶動,在統(tǒng)一通信的架構(gòu)下,企業(yè)可以構(gòu)建自己開放的、性能完善且功能強大的信息交流系統(tǒng)。但這也帶來了另一個問題,就是針對于不同的應(yīng)用,可能有不同的協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn),這些標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議如何在同一個基于IP的統(tǒng)一通信承載網(wǎng)上實現(xiàn)兼容。再加上企業(yè)在部署自己的視頻通信系統(tǒng)時,對硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)有不同選擇,那么能夠構(gòu)建一個支持豐富的協(xié)議和兼容多種標(biāo)準(zhǔn),以實現(xiàn)在單一網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中提供更多應(yīng)用功能的綜合性平臺,就成為企業(yè)在視頻部署中最常面對的技術(shù)難點之一。
視頻應(yīng)用具有非常豐富的底層標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議,大致可以分為硬件設(shè)備的協(xié)議和軟件視頻應(yīng)用協(xié)議兩大類型。硬件協(xié)議最基本的是國際電信聯(lián)盟ITU建立的H.320標(biāo)準(zhǔn)。幾乎全球的硬件視頻設(shè)備廠家都遵循這一標(biāo)準(zhǔn),并推出了基于H.320標(biāo)準(zhǔn)的視頻會議系統(tǒng),如華為、Polycom,Vcon,Vtel,RADVISION等廠家。而軟件視頻會議系統(tǒng)的視頻編碼則多采用互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO的MPEG4標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。MPEG4的帶寬適應(yīng)范圍廣,支持碼率從9.6Kbps到8Mbps,壓縮率更高。在相同的網(wǎng)絡(luò)帶寬情況下具有更好的視頻圖像效果。目前硬件協(xié)議和軟件協(xié)議之間已經(jīng)開始出現(xiàn)融合和兼容的態(tài)勢,在硬件視頻協(xié)議中,H.323協(xié)議族的H.264編碼就采用了MPEG4的技術(shù)規(guī)范。
在實際應(yīng)用中,用戶在使用視頻會議或者監(jiān)控、通信等服務(wù)時,構(gòu)建一個統(tǒng)一的通信平臺,使得各種應(yīng)用能夠融合統(tǒng)一。避免設(shè)備、應(yīng)用間不能互通、協(xié)作的問題是實現(xiàn)企業(yè)統(tǒng)一通信非常重要的門檻。例如,同時支持 3G、H.323、SIP和Wi-Fi、WiMAX等協(xié)議之間的互通等,用戶可以根據(jù)自己需求靈活組合。
在這方面,RADVISION提供了一個在統(tǒng)一通信業(yè)務(wù)平臺(UCS)上,實現(xiàn)視頻會議、桌面應(yīng)用、IP電話、3G移動視頻應(yīng)用、視頻監(jiān)控、視頻存儲六方面融合的協(xié)同解決方案。UCS的技術(shù)核心在于,可以兼容各種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和媒體控制處理標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)同各種終端以及Office桌面軟件,實現(xiàn)多協(xié)議的轉(zhuǎn)換和協(xié)同的“五混”――混協(xié)議(支持多協(xié)議)、混音、混屏(視頻協(xié)同)、混網(wǎng)(移動網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)融合)、混終端。RADVISION公司是H.323協(xié)議的發(fā)明者之一,也是后來眾多協(xié)議的主要發(fā)起者和標(biāo)準(zhǔn)制定成員。因此,其實現(xiàn)了通過底層協(xié)議融合的方式,支持不同網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的混合,實現(xiàn)對多種最終應(yīng)用簡化的思路。
企業(yè)希望獲得高品質(zhì)、高清晰和高度簡化的視頻技術(shù),并將其應(yīng)用在所有需要交流和溝通的領(lǐng)域,如通話、會議、談判、培訓(xùn)、監(jiān)控,甚至遠程醫(yī)療。利用這些技術(shù),通信者不再需要地理位置上的“貼近”,因為網(wǎng)絡(luò)代替了巨大的物理空間距離。未來我們只需要坐在屏幕前,就能在“虛擬的現(xiàn)實”中享受真實的、所有的溝通方式。
邊看邊想:不可小看的“狀態(tài)”
我曾經(jīng)和很多專家討論過基于狀態(tài)服務(wù)的應(yīng)用價值問題,給我的感覺是,他們對這一技術(shù)的認(rèn)同是非常執(zhí)著和篤定的。這也體現(xiàn)在2008年的VoiceCon大會上。Avaya公司在此次展會上推出的突破性智能在線狀態(tài)服務(wù)器(Avaya Intelligent Presence Server),成為第一款專門提供狀態(tài)應(yīng)用的現(xiàn)實產(chǎn)品。
智能在線狀態(tài)服務(wù)器采用多種協(xié)議,可整合不同廠商平臺的多種在線狀態(tài)信息。該服務(wù)器匯集了來自Avaya及第三方系統(tǒng)的語音通信、桌面和應(yīng)用的在線狀態(tài)信息。如來自Microsoft、IBM和其他廠商系統(tǒng)的信息,并聯(lián)通了包括SIP/SIMPLE和XMPP在內(nèi)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。這種多廠商、多協(xié)議支持可提供最全面的用戶狀態(tài)信息。對員工在線狀態(tài)了解得越全面,員工、客戶、合作伙伴和供應(yīng)商之間就越可以準(zhǔn)確地選擇可通信對象,并最終更有效地支持在線狀態(tài)識別應(yīng)用。
通過智能在線狀態(tài)服務(wù)器,員工可以跨不同廠商平臺、以不同的通信方式和通信設(shè)備,快速、方便地聯(lián)系到需要聯(lián)系的人,提高與內(nèi)部和外部人員的互動效率。在線狀態(tài)信息嵌入企業(yè)應(yīng)用和流程以后,如果需要某個人來解決一個問題,那么通過這種信息就能以恰當(dāng)?shù)耐ㄐ欧绞阶詣勇?lián)系到這個人。該服務(wù)器會自動更新在線狀態(tài)和人員是否有空的信息,同時員工或企業(yè)可以制定多種規(guī)則和策略,以控制在線狀態(tài)信息的交換。例如,員工可以選擇誰可以與他聯(lián)系,以及通過什么方式聯(lián)系。
這種智能在線狀態(tài)服務(wù)器支持已有在線狀態(tài)和語音通信平臺,并提供一個集中式系統(tǒng)來管理和實施在線狀態(tài)策略。從而將基于在線狀態(tài)的技術(shù)實現(xiàn)提高實時通信速度,準(zhǔn)確確定可通信對象并提高協(xié)作效率的目標(biāo)。
智能在線狀態(tài)服務(wù)器通過收集和整合多種來源的在線狀態(tài)信息,以便更全面地了解員工狀態(tài),并將狀態(tài)信息應(yīng)用于個人和企業(yè),完善協(xié)作和業(yè)務(wù)活動。這將消除企業(yè)由于地點、時間、平臺、人員、通信方式或通信設(shè)備的不同,對響應(yīng)速度造成的影響。將通信和企業(yè)的應(yīng)用整合在一起,能夠進一步推動統(tǒng)一通信,特別是視頻通信在企業(yè)業(yè)務(wù)流程中的智能化應(yīng)用。
通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
