首頁>>>技術>>>融合通信
IMS多媒體業(yè)務的靈活組合和定制機制
2008/10/15
  隨著不同行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)的熔煉,一種新的、豐富的通信文化逐漸成形。通信已經(jīng)成為隨時隨地分享日常體驗、看法、心情的媒介。適應,并主動影響著這種通信文化潮流,運營商需要采用IMS,來從不斷涌現(xiàn)的創(chuàng)新性應用開發(fā)中受益。
  由于消費興趣不斷推陳出新,運營商不得不考慮提高自身的提供豐富個性化業(yè)務的能力,而不是在某項具體業(yè)務過多投資。因此,高效的新業(yè)務開發(fā)成為實現(xiàn)個性化通信消費產(chǎn)品的系統(tǒng)集成項目的關鍵要素。而新業(yè)務的上市時間(TTM)的重要性也日益突出。
  作為下一代融合網(wǎng)絡的核心,IMS標準和IMS技術一直廣受業(yè)界關注。關于IMS技術的優(yōu)點有很多,其中對應用層開放而靈活的標準接口一直是其中的亮點之一。下面,我們一起來看一下,基于IMS 機制和開放接口,如何靈活地組合出各種多媒體新業(yè)務,愛立信研究人員又做過哪些技術開發(fā)。
  IMS中的SIP Servlet容器
  讓我們先假想一個實際的應用例子,把基于IMS的IPTV與呈現(xiàn)(Presence)驅動的聊天應用組合在一起。一個名叫Shelley的用戶在家中想讓她的朋友通過呈現(xiàn)業(yè)務(Presence)知道自己正在看一檔選秀節(jié)目,從而可以一邊看節(jié)目,一邊跟同時在看此節(jié)目的朋友聊天評論這些選秀明星。
  實現(xiàn)此功能的傳統(tǒng)方法必須修改IPTV設備(例如:機頂盒),使其能夠向呈現(xiàn)服務器發(fā)送SIP PUBLISH消息,然后由該服務器通知Shelley的朋友。修改IPTV設備所需要的工作會嚴重影響該業(yè)務的上市時間,從而影響對消費興趣的吸引,最終影響到商業(yè)機遇。不僅僅如此,更改接收選臺信息的IPTV控制器還會提高實體的復雜性。
  那么,有沒有一種辦法,能夠僅僅通過修改IMS 網(wǎng)絡端的配置來將這兩種已有業(yè)務組合起來呢?
  JSR 289草案中定義的SIP Servlet容器可以容納和管理SIP應用程序,同時通過Java API提供對會話發(fā)起協(xié)議(SIP)機制的訪問。
  Java EE是電信業(yè)使用的可擴展中間件平臺。Java EE應用服務器(AS)是用于部署SIP Servlet容器的平臺。AS提供收發(fā)SIP請求與響應的網(wǎng)絡服務。
  IMS中的AS通過IMS服務器控件接口(ISC)連接到提供服務的呼叫會話控制功能模塊(CSCF)。CSCF發(fā)起的SIP請求被轉發(fā)到容器,容器通過查詢稱為應用路由器(AR)的實體來識別相關SIP應用,然后把請求分配到所選擇的SIP應用服務器。只要SIP應用不終止請求,則容器會再次向AR查詢下一個調用的SIP應用。
  通過在SIP路由報頭加入路由信息(與到IMS應用服務器的CSCF路由大同小異),應用路由器也可以指示容器把請求路由到部署在另一臺服務器上的SIP應用。
  IMS業(yè)務組合引擎
  愛立信的研究人員定義并且實現(xiàn)了一種業(yè)務組合引擎,其采用AR接口在運行時間為容器提供SIP路由決策——動態(tài)SIP路由。該引擎根據(jù)以下幾方面的數(shù)據(jù)來算出路由決策:      愛立信開發(fā)的業(yè)務組合引擎可以看成是這么一種可編程狀態(tài)機,它組合容器中記錄的SIP應用,而創(chuàng)建出新的多媒體業(yè)務。
  所實現(xiàn)的算法是基于事件,并且由數(shù)據(jù)驅動的,而并非采用WS-BPEL中面向進程的方法。在WS-BPEL中,進程活動是其核心關注點,而并不明確對事件的支持。支持會話、基于事件的模式與呼叫控制中的信令能方便進行直接關聯(lián),在組合實時通信方面更加自然、更加靈活。因此,現(xiàn)有面向進程、與Web服務相關的技術(如:WS-BPEL)不適用于組合SIP業(yè)務。
  該算法以業(yè)務屬性以及控制業(yè)務屬性的約束條件為中心,根據(jù)事件和執(zhí)行環(huán)境的狀態(tài),動態(tài)建立和路由SIP會話。上面提到的約束條件,一般是指業(yè)務交互方式和它們的相關性。
  對組成業(yè)務的描述都保存在業(yè)務數(shù)據(jù)庫中,業(yè)務數(shù)據(jù)庫將其提供給SIP業(yè)務組合引擎。利用組合模板和約束條件,組合算法可以在數(shù)據(jù)庫中搜索需要添加到組合業(yè)務中的下一個組成業(yè)務。這種在運行中動態(tài)選擇具體組成業(yè)務的方法稱為后期綁定。此方法支持松散耦合,從而大大提高組合業(yè)務里各種組成業(yè)務構建的靈活性。
  該算法能夠通過在建立的會話中逐個添加組成業(yè)務(每個業(yè)務都滿足全部約束條件)而構建組合業(yè)務。只要在業(yè)務模型中預先定義了它們的相關性,這種方式還可以實現(xiàn)對互動業(yè)務的管理。
  核心組合邏輯適用于多種技術和協(xié)議。因此,組合引擎并不僅限于SIP業(yè)務。例如,Web服務調用就可以用于查詢外部實體,以便做出路由決策或者執(zhí)行SDP(Service Delivery Platform)業(yè)務流程,如:計費或用戶統(tǒng)計信息收集。
  此外,提供SIP業(yè)務的SIP應用也可以部署在不同的應用服務器上。此情況下,組合引嬋梢圓捎肁R接口添加指向另一臺應用服務器的SIP路由。如果組合引擎需要在另一臺應用服務器完成處理之后把SIP請求返回到當前應用服務器,則可以添加指向自身的SIP消息。當然,另一臺應用服務器也可以保留在標準SIP路由路徑中。
  在該SIP業(yè)務組合引擎中,用于業(yè)務組合的業(yè)務創(chuàng)建環(huán)境是基于Eclipse的圖形化業(yè)務創(chuàng)建環(huán)境。此環(huán)境通過提供用于定義業(yè)務描述與約束條件的視圖來支持業(yè)務組合,同時支持把組成業(yè)務組合到組合模板上的圖形化編輯器。在圖形化編輯器上完成相應組合后,組合引擎就開始部署和執(zhí)行了。
  該圖形化界面還允許用戶監(jiān)控正在運行的組合業(yè)務以及檢查保存在組合引擎中的所有狀態(tài)信息。此外,用戶也可以通過設置斷點以及在調試模式下執(zhí)行自定義的組合業(yè)務,來驗證和糾錯。
  這種圖形化表現(xiàn)形式和模塊化方法,能夠大大縮短組合業(yè)務的定制時間,讓用戶把精力集中在應用邏輯上,而非源代碼的細節(jié)上。另一方面,功能的模塊化整潔封裝,還可以簡化開發(fā)組成業(yè)務的應用設計人員的工作,實現(xiàn)任務與能力的分離(設計SIP應用是一項任務,而組合SIP業(yè)務是另一項任務)。
  部署示例
  讓我們接著前面提到過的應用實例,看看通過該業(yè)務組合引擎,如何把IMS IPTV和呈現(xiàn)業(yè)務(Presence)驅動的聊天應用組合起來。
  通過正確匹配iFC,CSCF將把部署業(yè)務組合引擎的AS連接到IPTV SIP會話中。隨后,CSCF再連接到IPTV控制器。在Shelley選臺時,組合引擎會截取攜帶選臺信息的SIP消息。組合引擎(根據(jù)相應策略)決定是否在IPTV SIP會話中包含狀態(tài)呈現(xiàn)網(wǎng)絡代理(PNA)。如果包含PNA,則組合引擎執(zhí)行該PNA,后者把含有選臺信息的SIP PUBLISH消息發(fā)送到呈現(xiàn)服務器。
  組合引擎能夠以逐個會話為基礎,做出有關組成業(yè)務的、詳細的、與上下文相關的決策。示例表明,我們可以根據(jù)業(yè)務組合,定制和擴展IMS應用的業(yè)務邏輯,而無需實際更改產(chǎn)品及其源代碼。
  針對狀態(tài)呈現(xiàn)信息的發(fā)布這個例子,其實是可以定義不同類型的策略(如:基于位置的策略)。這些策略并非硬編碼,而是在IPTV會話建立過程中由組合引擎動態(tài)評估的,每個用戶都可以有不同的配置組合策略。更新現(xiàn)有策略或者定義新策略,也無需修改呈現(xiàn)擴展組合模板。用戶(Shelley)甚至可以通過訪問web門戶,來修改自己的業(yè)務組合策略,在建立下一個會話時,這些策略修改將會自動被組合引擎執(zhí)行。
  只有當用戶位于家中時,該策略才會被選中執(zhí)行。在成功評估相關策略之后,呈現(xiàn)擴展組合模板即把PNAHandler成分添加到SIP業(yè)務鏈中。
  總結
  愛立信是JSR 289標準組織中的重要成員,該組織一直在致力于應用路由器(AR)與Java EE SIP Servlet容器間接口的標準化,而此Java EE SIP Servlet容器正是負責控制SIP實體按順序加入SIP會話的應用服務器。
  愛立信研究人員通過實際的開發(fā)已經(jīng)證明,可擴展的組合引擎能夠為IMS提供靈活的定制業(yè)務實現(xiàn)方式。
  組合引擎利用數(shù)據(jù)驅動的算法,根據(jù)事件動態(tài)控制SIP會話建立。除了SIP信令中包含的信息,組合引擎還可以通過狀態(tài)、約束、外部數(shù)據(jù)(如:Web服務)以及SIP業(yè)務的形式化描述來做出有關SIP請求路由的上下文相關的決策。文中所介紹的機制支持松耦合,從而使組合業(yè)務具有比傳統(tǒng)方法開發(fā)的業(yè)務更高的適應性。
  該業(yè)務組合機理,實現(xiàn)了任務與角色的分離:設計IMS應用是一項任務,而組合IMS業(yè)務又是另一項任務。通過讓用戶使用業(yè)務組合引擎的圖形化業(yè)務創(chuàng)建環(huán)境,將顯著縮短組合業(yè)務的開發(fā)時間,推動新業(yè)務盡快進入市場。
  要想在此領域取得商業(yè)上的成功,業(yè)界在通用IMS應用框架(例如:API、SIP消息擴展、SIP業(yè)務形式化描述)的持續(xù)合作和共同遵守,是至關重要的因素。
通訊世界(www.tele.com.cn)
分析:FMC步入3G時代 2008-10-15
IPTV LAN接入網(wǎng)解決方案 2008-10-14
三網(wǎng)融合步入快車道:新趨勢新特征 2008-10-14
全業(yè)務運營時代 FMC為新聯(lián)通打造新優(yōu)勢 2008-10-14
鄧壽鵬:融合通信進入發(fā)展新階段 2008-10-10
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
