IMS引入仍需提供傳統(tǒng)融合業(yè)務
蘭潮 彭莉 朱曉潔 陳毅鋒 張鵬生 2009/04/08
運營商在IMS網(wǎng)絡發(fā)展的過程中,有相當長的一段時間內(nèi)仍將存在以固定方式和移動方式接入的窄帶話音用戶,這意味著在IMS網(wǎng)絡中也需要考慮傳統(tǒng)融合業(yè)務的需求,從實際出發(fā)。
IMS概念自從2004年提出以來,國內(nèi)主流運營商就對其表示了極大的關注,一方面積極參與標準化工作,另一方面積極組織跟蹤研究和試驗。
市場研究機構Infonetic經(jīng)過對運營商部署IMS的時間進行了廣泛調(diào)研,認為2007年運營商將會大規(guī)模引入IMS,2008-2009年IMS網(wǎng)絡會進入高速發(fā)展階段。不過,目前看來之前的預期過于樂觀,IMS產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展低于預期。
三大制約因素
制約IMS發(fā)展的三大因素可以歸納如下:
產(chǎn)業(yè)鏈問題
IMS產(chǎn)業(yè)鏈大致包括IMS應用、IMS網(wǎng)絡、IMS終端三個環(huán)節(jié),目前IMS網(wǎng)絡產(chǎn)品相對完備,但是業(yè)務提供商還沒有參與到IMS應用產(chǎn)品研發(fā)中來,預期的百花齊放應用產(chǎn)品提供局面并未出現(xiàn)。此外,IMS應用和終端的配合還有較大問題,廠家還無法在一款終端上提供所有IMS應用,不同應用需要通過不同的終端才能提供。
技術和標準問題
IMS技術解決了固定軟交換網(wǎng)絡無法解決的移動性管理、虛擬歸屬環(huán)境、寬帶多媒體業(yè)務觸發(fā)、寬帶用戶尋址和路由、安全、游牧和QoS等問題。總體而言,IMS的技術標準已經(jīng)相當完備,且移動性管理等功能在產(chǎn)品驗證中達到了預期。但安全、游牧和QoS等技術方案有賴于IP承載網(wǎng)的改造才能實現(xiàn),相關網(wǎng)絡能力的部署與承載網(wǎng)演進緊密相關,在前期的產(chǎn)品試驗中難以驗證。
IMS的發(fā)展部署需要運營商進行核心網(wǎng)與承載網(wǎng)的統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一協(xié)調(diào),而承載網(wǎng)的QoS技術方案業(yè)界還沒有達成統(tǒng)一的認識,具體的技術方案實施困難,這也在一定程度上阻礙了國內(nèi)IMS的發(fā)展。
運營商業(yè)務需求問題
IMS主要有兩種引入模式,一是話音網(wǎng)絡的改造,二是提供現(xiàn)網(wǎng)無法實現(xiàn)的固定移動融合多媒體業(yè)務。
引入IMS進行話音網(wǎng)絡改造是歐洲運營商積極推進的模式,大部分國內(nèi)運營商由于已部署軟交換網(wǎng)絡進行傳統(tǒng)網(wǎng)絡的改造,因此在引入IMS進行網(wǎng)改方面的需求不大。但由于IMS網(wǎng)改方式可以實現(xiàn)網(wǎng)絡改造的一步到位,避免用戶從軟交換到IMS遷移的二次投資。隨著技術成熟,國內(nèi)運營商綜合考慮技術發(fā)展、網(wǎng)絡運營、網(wǎng)絡改造成本,不排除將來會采用基于IMS的網(wǎng)改方案,但近期主要以局部試點為主。
國內(nèi)運營商雖然也提出了引入IMS提供視頻應用或固移融合應用的策略,但仍未有清晰、明確的固移融合應用需求,需求的不明確導致IMS的規(guī)模部署在短期內(nèi)無法實現(xiàn)。
由于外部缺乏成熟的多媒體業(yè)務應用和終端產(chǎn)品,運營商內(nèi)部對基于IMS的網(wǎng)絡改造需求不大,多媒體業(yè)務需求又不明朗,發(fā)展IMS的驅動力不大,導致國內(nèi)IMS在業(yè)務應用和網(wǎng)絡演進層面的部署低于預期。
近期隨著3G網(wǎng)絡的部署,多媒體業(yè)務需求將快速增加,運營商將選擇合適的業(yè)務應用切入,推動IMS終端的定制,推進IMS的商用進程和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,有望迎來IMS新的發(fā)展階段。
向IMS演進
固網(wǎng)向IMS演進
由于軟交換技術剛進入穩(wěn)定期,對于固網(wǎng)話音用戶采用軟交換還是IMS提供服務是國內(nèi)運營商一直在思考的一個課題。作為技術探討,如果運營商明確要實施軟交換向IMS的演進,則需要解決以下問題:
演進技術問題
技術層面需要解決IMS繼承傳統(tǒng)業(yè)務和軟交換演進為IMS網(wǎng)元兩方面的問題。
軟交換的設計以傳統(tǒng)呼叫為模型,以E.164號碼尋址和路由為核心,直接升級為IMS核心的S/I-CSCF網(wǎng)元對軟交換改動太大,因此廠家基本不提供這種方案。目前廠家提供的升級方案均是升級為接入控制網(wǎng)元P-CSCF或AGCF,為升級后IMS能順利接管業(yè)務,運營商需要對升級的技術方案進行研究和驗證,保障軟交換網(wǎng)絡向IMS的平滑升級演進。
運營管理問題
由于基于IMS的話音用戶的業(yè)務發(fā)放、計費、網(wǎng)絡管理等與軟交換網(wǎng)絡有所區(qū)別,需要運營支撐系統(tǒng)作相應改造,支持話音業(yè)務在IMS網(wǎng)絡中發(fā)放、計費和管理。
移動網(wǎng)絡向IMS演進
當移動電路域用戶規(guī)模萎縮,話音用戶向IMS域遷移到一定程度時,運營商將綜合考慮各方面因素,決定是否實施網(wǎng)絡演進。如運營商決定實施網(wǎng)絡演進,需要解決以下問題:
演進技術問題
在IMS發(fā)展之初,話音業(yè)務主要考慮在移動網(wǎng)絡的電路域提供。隨著IMS技術和標準的發(fā)展,3GPP提出了以IMS為核心的話音業(yè)務提供方案(ICS)。
ICS把3G網(wǎng)絡的電路域作為IMS的一種接入方式,移動軟交換演進為IMS的接入控制設備,而業(yè)務則由IMS提供。
與固定網(wǎng)絡不同,由于移動終端同時具備電路域和分組域的接入能力,因此移動網(wǎng)絡向IMS的演進技術方案需要考慮用戶在電路域和分組域登錄的不同場景,保證用戶的業(yè)務使用連續(xù)性,技術上更為復雜。
運營管理問題
實施移動電路域網(wǎng)絡演進時,由于電路域接入的IMS用戶的屬性與電路域用戶及分組域用戶不同,因此運營支撐系統(tǒng)需要增加這部分用戶的業(yè)務發(fā)放及管理能力。
基于IMS實現(xiàn)業(yè)務融合
全業(yè)務運營商為提升自身的差異化競爭力,滿足客戶日益增長的融合業(yè)務需求,近年來已通過在現(xiàn)有網(wǎng)絡上部署統(tǒng)一的業(yè)務平臺提供綜合VPN、一號多機、一機多號等融合業(yè)務。受終端的能力限制,這些融合業(yè)務一般局限于單一媒體類型,并主要通過主被叫號碼的翻譯轉換功能實現(xiàn),業(yè)務邏輯相對簡單。
運營商在IMS網(wǎng)絡發(fā)展的過程中,在相當長的一段時間內(nèi)仍將存在以固定方式和移動方式接入的窄帶話音用戶,這意味著在IMS網(wǎng)絡中也需要考慮傳統(tǒng)融合業(yè)務的需求。為在IMS中提供傳統(tǒng)的融合業(yè)務,存在兩種平臺部署方案:
方案一:利用原有業(yè)務平臺
該方案是指升級傳統(tǒng)網(wǎng)絡中已部署的業(yè)務平臺,以實現(xiàn)對IMS用戶的業(yè)務覆蓋提供融合業(yè)務。在該方案中,為解決IMS用戶的業(yè)務觸發(fā)問題,存在三種選擇方式。方式一是IMS用戶直接在IMS網(wǎng)絡中通過ISC接口觸發(fā)至融合業(yè)務平臺,這一方式要求平臺升級支持IMSSIP協(xié)議接口;方式二是IMS用戶通過ISC接口觸發(fā)業(yè)務至IM-SSF,再由IM-SSF通過CAP協(xié)議觸發(fā)至融合業(yè)務平臺,這一方式需要在IMS業(yè)務層引入IM-SSF網(wǎng)元實體,且由于目前國際標準組織僅定義了IM-SSF的CAP協(xié)議接口,因此業(yè)務平臺必須支持CAP協(xié)議;方式三通過在被叫號碼前前插業(yè)務接入碼將IMS用戶呼叫路由至傳統(tǒng)網(wǎng)絡,并實施業(yè)務的觸發(fā),由于IMS核心網(wǎng)絡不支持被叫號碼前插接入碼,因此需在IMS網(wǎng)中引入完成前插功能的AS,并防止話路迂回時的業(yè)務循環(huán)觸發(fā)。綜合來看,由于軟交換的大規(guī)模應用,現(xiàn)網(wǎng)的融合業(yè)務平臺大多已支持軟交換SIP協(xié)議,在此基礎上較易實現(xiàn)對IMSSIP協(xié)議的支持,因此,該方案的業(yè)務觸發(fā)采用方式一的可行性較大。
方案二:由IMSAS提供融合業(yè)務
該方案是指在IMS網(wǎng)中部署全新的AS來提供傳統(tǒng)融合業(yè)務,IMS網(wǎng)用戶直接通過IMSISC接口觸發(fā)業(yè)務,非IMS用戶則通過前插業(yè)務接入碼方式將呼叫路由至IMS網(wǎng)內(nèi),再通過ISC接口觸發(fā)業(yè)務。在該方案中,為實現(xiàn)非IMS網(wǎng)移動電路域用戶通過前插業(yè)務接入碼路由至IMS網(wǎng)進行業(yè)務觸發(fā),一般需在移動網(wǎng)部署專用于前插接入碼的智能網(wǎng)平臺,該平臺應同時具備防止業(yè)務循環(huán)觸發(fā)的功能。
綜合來看,上述兩種方案均具備可行性,方案一對傳統(tǒng)網(wǎng)絡運營商比較適合,方案二對新進運營商比較適合,但兩種方案實現(xiàn)的前提是需要解決業(yè)務觸發(fā)的問題,運營商可根據(jù)自身需要選擇合適的IMS傳統(tǒng)融合業(yè)務提供的方案。
鏈接 二種IMS網(wǎng)絡發(fā)展模式
用戶遷移模式
該模式是通過窄帶話音網(wǎng)絡用戶向寬帶域IMS網(wǎng)絡的遷移實現(xiàn)。該模式的特點是軟交換和IMS分別獨立發(fā)展,話音業(yè)務由軟交換網(wǎng)絡提供,多媒體業(yè)務由IMS網(wǎng)絡提供,話音用戶有多媒體業(yè)務需求時才遷移至IMS網(wǎng)絡。
網(wǎng)絡演進模式
該模式的核心是基于IMS網(wǎng)絡為傳統(tǒng)固定和移動電話用戶提供話音業(yè)務。IMS通過SIPIAD、AGCF+AG、MGCF+MGW等方式,實現(xiàn)面向傳統(tǒng)電話用戶的話音業(yè)務提供。由于新增話音用戶及退網(wǎng)交換機的用戶用IMS技術提供業(yè)務,加之部分窄帶話音用戶向IMS網(wǎng)絡遷移,導致IMS網(wǎng)絡規(guī)模逐步擴大,而固定和移動軟交換網(wǎng)絡逐步萎縮,在軟交換網(wǎng)絡萎縮到一定程度時,運營商為降低運營成本,綜合考慮技術成熟、運營成本和網(wǎng)絡改造成本,決定是否實施固定和移動軟交換網(wǎng)絡向IMS網(wǎng)絡演進。
作者單位:中國電信股份有限公司廣州研究院
| 探尋英國通信發(fā)展與監(jiān)管之道 2009-04-01 |
| IPTV高清TV生力軍IPTV傳輸方式分析 2009-04-01 |
| IPTV將如何改變廣告?zhèn)鞑シ绞?/a> 2009-03-30 |
| 工信部科技司司長聞庫:將推進三網(wǎng)融合 2009-03-30 |
| 曾劍秋:3G上網(wǎng)卡大規(guī)模應用將加快三網(wǎng)融合 2009-03-30 |
