軟件視頻會議從概念變?yōu)楝F(xiàn)實
2009/05/06
  想象一下虛擬會議室的場景
  不在一起辦公的同事,通過計算機網(wǎng)絡,仿佛坐在了一起:會議主持人在電腦桌面上出現(xiàn)了,還有PPT會議解說圖片;桌面圖像切換到了第1位發(fā)言人,該發(fā)言人正通過電子白板板書;輪換到第2位發(fā)言人了,她正進行著電腦操作的講解培訓;到自由發(fā)言時間了,各發(fā)言人踴躍著同時出現(xiàn),場面頓時熱烈起來...;最后,通過群發(fā)文件,會議資料都保存到了個人電腦,主持人宣布散會...,整個場面,你我他如共處一室。這一切,現(xiàn)在已不再是概念而是現(xiàn)實:當簡簡單單地安裝了清揚軟件后,軟件視頻會議立即走到了桌面,走到眼前。
圖:4個人同時進行語音視頻會議
  為什么叫軟件視頻會議?
  這是相對于之前的硬件構(gòu)架的視頻會議而言的。之前提到的視頻會議,大家都會想到是硬件視頻會議,由于硬件的昂貴,通常都僅僅在會議室配備硬件器材,以方便不同地域的多會議室之間的視頻會議,開會的時候需要大家集中到會議室進行異地會議。軟件視頻會議,強烈的不同在于:普通電腦安裝清揚軟件后,就可以坐在座位上參加更多人次的視頻會議:本地會議和異地會議。由于軟件具有比硬件成本低的優(yōu)勢,桌面級視頻會議推動的是更普及化的應用,甚至出差在外地的同事,也能即時參與而成為移動視頻會議。這就是現(xiàn)實。
圖:清揚銷售組正在進行語音視頻會議
   軟件視頻會議和硬件視頻會議有什么主要區(qū)別呢?
  硬件的視頻會議,通過昂貴的專用的硬件配置,建立起會議室到會議室級的會議模式。
  軟件的視頻會議,已經(jīng)根本不同了,不僅可以桌面到桌面級的會議模式,也可以通過外接投影機進入會議室到會議室的會議模式。也就是說,既能夠通過計算機在局域網(wǎng)內(nèi)如魚得水。也能夠在廣域網(wǎng)視頻會議領(lǐng)域,隨著各種軟件視頻壓縮算法的發(fā)展而嶄露頭角。
  如何使用好軟件視頻會議呢?
  不管軟件視頻會議還是硬件視頻會議,通常都會遇到帶寬的瓶頸,這是一個方面。還有,由于沒有專業(yè)化硬件,軟件視頻會議還有安裝軟件的服務器和客戶端的電腦性能的瓶頸,還有視頻壓縮算法。
  下面以清揚視頻會議為例來說明軟件視頻會議如何繞開這些瓶頸的。
  首先,先說說視頻會議的構(gòu)成。清揚即時通信與視頻會議軟件,從通信角度來說,是C/S結(jié)構(gòu),有服務器端和客戶端。但是從應用角度來說,清揚具有三層應用結(jié)構(gòu):通信服務器端,視頻應用服務器(視頻會議發(fā)起端)和清揚客戶端。如下圖所示:
   這個三層結(jié)構(gòu)中的視頻應用服務器,意義很大,能夠降低通信服務器的負載,也為擴展提供的更充足的空間。下面就按照局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)兩個方面來談談剛才提到的帶寬、電腦性能以及視頻壓縮算法等。
  局域網(wǎng)視頻會議的考慮如下
  1)帶寬:通常是100M網(wǎng)絡,所以不是問題咯。
  2)服務器:一般局域網(wǎng)視頻會議特點是參加會議人數(shù)眾多,負載大,所以,需要服務器配置高內(nèi)存和多核CPU:條件不足的情況下,通信服務器和視頻應用服務器可以放同一臺服務器上;條件允許的情況下,通信服務器和視頻應用服務器最好是分開,雙服務器能夠更好地互相分擔和合理使用資源。
  3)客戶端:清揚客戶端至少要求512M內(nèi)存,另外,為了降低本身通信負載和對服務器交換的壓力,客戶端可以并建議采用軟件視頻壓縮算法(例如:divx),呵呵,有條件的當然也可以使用硬件壓縮咯。
  廣域網(wǎng)視頻會議的考慮如下
  1)帶寬:廣域網(wǎng)視頻會議最大的瓶頸就是帶寬。有下面幾點考慮,首先,服務器端帶寬比客戶端帶寬更重要,這是由于所有數(shù)據(jù)都要經(jīng)過服務器端再分流。其次,光纖的1M比ADSL的1M更重要,這是由于光纖的上下行帶寬相同,更適合服務器端上傳分流數(shù)據(jù)和客戶端下載數(shù)據(jù)的雙向通暢。第三,帶寬越小,能帶的會議客戶端越少;帶寬越大,能帶的會議客戶端越多。這條雖然是常理,也經(jīng)常遇到大家提問。當然,最小帶寬情況下,也可以單純語音會議。
  2)服務器:參看局域網(wǎng)視頻會議的服務器配置。實際上,與廣域網(wǎng)帶寬相比,服務器的性能更容易滿足,因為參加廣域網(wǎng)視頻會議的客戶端不會太多,所以只要帶寬允許,服務器就不會是大的問題。即便如此,軟件視頻會議的分配話筒功能,把語音播放權(quán)集中在當前發(fā)言人的話筒上,從而大大節(jié)約了數(shù)據(jù)流量,當然支持瞬間完成話筒切換,使得廣域網(wǎng)上也可以多人發(fā)言。
  3)客戶端:與廣域網(wǎng)帶寬相比,清揚客戶端的至少要求512M內(nèi)存也容易滿足。不過,跨廣域網(wǎng)的客戶端,也強烈建議采用視頻壓縮算法(例如:divx)基本考慮參看局域網(wǎng)視頻會議。
  Do It Yourself
  從上可以看到,軟件視頻會議條件要求并不高,可以說是舉步之勞就可促成。其實,以剛才提到的清揚即時通信與視頻會議軟件為例,就可以直接到www.qycx.com下載,Do It Yourself ! OK,現(xiàn)在立即動手哦,把“下載軟件,就可以視頻會議”從概念變?yōu)楝F(xiàn)實!
投影時代
Dialogic林競宇:Video is the new Voice 2009-04-30
3G牌照發(fā)放給IP視頻監(jiān)控市場帶來福音 2009-04-29
無線視頻監(jiān)控時代來臨 2009-04-28
視頻會議系統(tǒng)可以像QQ聊天那樣簡單 2009-04-28
中興IMS+EV-DO的視頻電話解決方案 開啟3G大門 2009-04-28
