首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
北郵教授闞凱力:天翼真正意義上融合了FMC全業(yè)務(wù)
2009/06/03
  北京郵電大學(xué)教授闞凱力做客網(wǎng)易科技“3G改變中國”系列訪談時(shí)表示,“就三家運(yùn)營商來說,只有中國電信的天翼是真正意義上融合固定移動(dòng)融合(FMC)的全業(yè)務(wù)產(chǎn)品!
  今年1月,三家運(yùn)營商同時(shí)獲得了3G牌照,三家運(yùn)營商也獲得了全部電信業(yè)務(wù)的經(jīng)營許可,運(yùn)營商可以為用戶提供包括固定電信、移動(dòng)電話、寬帶和無線寬帶等全部電信業(yè)務(wù)。
  “如果只有一輛車,當(dāng)然我可以開100邁、200邁都可以的。但是用戶數(shù)量太多,如果10個(gè)用戶同時(shí)用,那每個(gè)1/10,如果100個(gè)人用,每個(gè)人是1/100,馬上速度直線下降”,闞凱力表示,“當(dāng)3G用戶增長起來后,3G的用戶體驗(yàn)肯定難以令人滿意!
  “中國電信的天翼覆蓋在室外和廣域會(huì)使用CDMA2000EVDO覆蓋,在人口密集的地區(qū),特別是室內(nèi),則會(huì)使用WLAN無線局域網(wǎng)覆蓋”,闞凱力表示“這樣2G、3G和WLAN三張網(wǎng)通過天翼才真正意義地?zé)o縫銜接起來!
  進(jìn)入3G時(shí)代,業(yè)界對(duì)3G和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用非常關(guān)注,“未來人們只需要一項(xiàng)業(yè)務(wù),那就是上網(wǎng),互聯(lián)網(wǎng)上什么業(yè)務(wù)都有,當(dāng)運(yùn)營商的套餐真正做到100塊錢包月不限時(shí)不限流量,真正做到普及,我相信咱們大家絕對(duì)毫無疑問都要用的,而且是走遍全北京,甚至走遍全國”,闞凱力說。(張浩)
精彩觀點(diǎn):
  如果只有一輛車,當(dāng)然我可以開100邁、200邁都可以的。但是用戶數(shù)量太多,如果10個(gè)用戶同時(shí)用,那每個(gè)1/10,如果100個(gè)人用,每個(gè)人是1/100,馬上速度直線下降。所以現(xiàn)在3G的體驗(yàn)好,絕不代表用戶數(shù)量上來之后體驗(yàn)還好。
  初期覆蓋以CDMA20001X為主,在室外和廣域用CDMA2000EVDO覆蓋,在人口密集的地區(qū),特別是室內(nèi)覆蓋使用WLAN無線局域網(wǎng)。這樣三個(gè)網(wǎng)真正的無縫的銜接起來,是真正意義上給用戶提供固定移動(dòng)融合(FMC)的全業(yè)務(wù)體驗(yàn)。
  未來人們只需要一項(xiàng)業(yè)務(wù),那就是上網(wǎng),互聯(lián)網(wǎng)上什么業(yè)務(wù)都有,當(dāng)運(yùn)營商的套餐真正做到100塊錢包月不限時(shí)不限流量,真正做到普及,我相信咱們大家絕對(duì)毫無疑問都要用的,而且是走遍全北京,甚至走遍全國。
以下為訪談實(shí)錄:
  網(wǎng)易科技:各位網(wǎng)友大家好,今天我們請(qǐng)到了北京郵電大學(xué)教授闞凱力老師,闞老師你好。
  闞凱力:大家好。
  網(wǎng)易科技:跟網(wǎng)易的網(wǎng)友打個(gè)招呼。
  闞凱力:各位網(wǎng)友大家好,今天非常高興到網(wǎng)易和大家交流現(xiàn)在最熱烈關(guān)心的問題。
  網(wǎng)易科技:是的,我們知道5月17號(hào)是今年的世界電信日,今年的世界電信日非常特殊,對(duì)于中國來說,三家電信運(yùn)營商將正式的提供3G服務(wù)。中國聯(lián)通在那天也將在55個(gè)城市啟動(dòng)3G服務(wù)。對(duì)于現(xiàn)在來說,很多人都在關(guān)注中國聯(lián)通,相對(duì)來說WCDMA的手機(jī)在市場(chǎng)上建的更多一點(diǎn),您怎么看中國聯(lián)通的3G?
  闞凱力:從三個(gè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來講,應(yīng)該說WCDMA在成熟,在全世界使用的規(guī)模最大。所以這個(gè)方面確實(shí)聯(lián)通有顯著的。相形之下,CDMA2000電信的就要差不少,但是當(dāng)然也要比中國移動(dòng)的TDSCDMA,無論是產(chǎn)品的成熟性和商用程度、推廣程度以至于設(shè)備和手機(jī)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性方面,聯(lián)通和電信都比移動(dòng)具有顯著的優(yōu)勢(shì)。
  網(wǎng)易科技:但是我的很多朋友都在跟我聊天,他們都很關(guān)心3G上市之后,他們會(huì)問3G上市以后手機(jī)號(hào)要不要變?是不是意味著我要選WCDMA的手機(jī),就要重新選一個(gè)運(yùn)營商?
  闞凱力:首先,選運(yùn)營商和要不要改號(hào)是兩碼事,F(xiàn)在我們國家還沒有完全實(shí)現(xiàn)號(hào)碼在運(yùn)營商之間的攜帶問題。所以這個(gè)暫時(shí)有點(diǎn)困難,換句話說,如果你換運(yùn)營商這樣的話,恐怕要改號(hào)。但是像移動(dòng)所推的,就是說他無論用TD還是不用TD,他都可以保持“三不原則”,一個(gè)是即使我買了TD的手機(jī)之后,我也不換號(hào),不換卡,而且不需要注冊(cè)登記。這樣的話,如果都在同一家運(yùn)營商,這樣的話我的號(hào)碼就不需要變。當(dāng)然這是移動(dòng)高調(diào)宣傳,但是我相信電信和聯(lián)通也會(huì)采取類似的政策。
  網(wǎng)易科技:對(duì),說到號(hào)碼,我覺得可能大家現(xiàn)在最關(guān)心,對(duì)于老百姓來說最關(guān)心的就是資費(fèi)了。電信的資費(fèi)和聯(lián)通的資費(fèi)包括移動(dòng)的資費(fèi)是各不相同。但是3G上網(wǎng)這部分來看的話,電信的資費(fèi)似乎最有優(yōu)勢(shì),因?yàn)樗捎玫氖菚r(shí)長計(jì)費(fèi)的,但是移動(dòng)和聯(lián)通都采用了限制流量,為什么有這樣的區(qū)別呢?為什么電信選擇走時(shí)長,而不是一樣選擇流量呢?
  闞凱力:這個(gè)里面表面是一個(gè)計(jì)費(fèi)方式,但是在這個(gè)背后的背景是非常大的。甚至我在其他媒體也講過,電信的天翼的套餐從半年以前剛剛推出的時(shí)候,那個(gè)時(shí)候推出來,我們就看到一個(gè)非常顯著的,而且絕大多數(shù)人都看不懂的特點(diǎn),就是他的套餐里面含有無線局域網(wǎng)。
  所以這個(gè)是決定了中國電信的天翼的套餐是按時(shí)長計(jì)費(fèi)的,這個(gè)首先如果單純是3G的話,或者僅僅是我們傳統(tǒng)的移動(dòng)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò),無論是2G也好,或者是3G也好,因?yàn)樗膸捹Y源是非常有限的,所以他必須限制流量。咱們現(xiàn)在都用有線的寬帶用慣了,至少1兆,像很多地區(qū),像北京的一些地區(qū)很多甚至還有2兆,還有4兆的,還有更高的。這個(gè)在3G來提供是絕無可能的,因?yàn)楝F(xiàn)在很多用3G上網(wǎng),說體驗(yàn)很好,但是因?yàn)楝F(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)沒有用戶,就相當(dāng)于這個(gè)路即使不是太寬,但是只有你一輛車開,當(dāng)然我可以開100邁、200邁都可以的。但是用戶數(shù)量太多,如果10個(gè)用戶同時(shí)用,那每個(gè)1/10,如果100個(gè)人用,每個(gè)人是1/100,馬上速度直線下降。所以現(xiàn)在3G的體驗(yàn)好,絕不代表用戶數(shù)量上來之后體驗(yàn)還好。
  所以這種情況下,移動(dòng)也好,或者是聯(lián)通也好,他必然都要限制網(wǎng)絡(luò)的流量。就是你可以是車,但是不能讓你老上路,你老上來不下來,大家都開不動(dòng)了。所以這都靠3G網(wǎng)絡(luò),哪怕再過幾年到了4G網(wǎng)絡(luò)會(huì)遇到同樣的問題,就是他整個(gè)的這么寬的路,即使再加寬,只要我這么多車來分享這個(gè)路,車一多馬上還要塞車。像北京什么二環(huán)、三環(huán)、四環(huán)甚至五環(huán),從國際上來講,這是非常寬的高速公路了,但是北京的塞車全世界有沒有?路再寬架不住車多。所以車的數(shù)量一上來,再寬的帶寬也沒辦法了。這就是關(guān)鍵,就是電信為什么敢推時(shí)長,而不計(jì)流量,就是因?yàn)樗奶煲饫锩媸菬o線局域網(wǎng)。換句話說,電信推天意這個(gè)套餐,是明修棧道暗度陳倉。明著是3G,其實(shí)絕大多數(shù)情況下,要么是CDMA,要么是無線局域網(wǎng),無線局域網(wǎng)最起碼的也是54兆的帶寬,下一代的802.11N,那就是100多兆了。所以這種高的速率是任何3G甚至4G根本不可能比擬的。而且好就好在什么呢?無線局域網(wǎng)的覆蓋面小,54兆帶寬也好,110兆帶寬也好,只能100米左右,這個(gè)范圍內(nèi)不可能擠得了很多的大量的用戶。而且再加上這個(gè)就需要大量的基站,好就好在無線局域網(wǎng)的基站實(shí)在太便宜了。室內(nèi)的在中關(guān)村買一個(gè)可能100多塊錢,我這個(gè)是5年前買的最好的思科的,當(dāng)時(shí)5年前才500塊錢,在今年恐怕也就才200、300塊錢,這是質(zhì)量最好的了,帶寬絕對(duì)的保證充足。
  現(xiàn)在電信充分利用他的固網(wǎng)優(yōu)勢(shì),現(xiàn)在拼命搞光纖到樓、光纖到路邊,這個(gè)就為我在路上鋪上大量的無線局域網(wǎng)創(chuàng)造了基礎(chǔ)和條件了。這個(gè)成本之低,你任何都是完全質(zhì)量差幾個(gè)級(jí)的。一個(gè)是3G的基站,哪怕最便宜的2G的基站,也要30、40萬。
  比如咱們北京六環(huán)以內(nèi)是1000的,我比如說是固網(wǎng)運(yùn)營商在室外的,戶外平面全覆蓋,每平方公里我撐死了30個(gè)無線局域網(wǎng)一平方公里覆蓋的嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)的,毫無問題。30個(gè),咱們說多少錢一個(gè)?1000塊錢一個(gè),如果是1000塊錢一個(gè),1000平方公里,每平方公里一個(gè),30個(gè),需要30000個(gè)基站。哪怕說1萬塊錢一個(gè),那也才三個(gè)億,三個(gè)億我在全北京市能夠提供至少50萬兆的帶寬,這個(gè)在任何3G、4G甚至8G都不可想象的。而且關(guān)鍵他再怎么共享也沒問題,你10個(gè)人下載電影,每個(gè)人還5兆多呢。現(xiàn)在絕大多數(shù)下載電影都沒有5兆多的體驗(yàn),1兆,2兆這個(gè)速度能下載電影就不錯(cuò)了。
  這個(gè)在3G哪怕是4G這種速度能夠想象嗎?不可能。所以用戶一上來,3G馬上阻塞,而無線局域網(wǎng)如魚得水,它的優(yōu)勢(shì)馬上體現(xiàn)出來了。所以中國電信的天意套餐是明修棧道暗度陳倉,明推3G,實(shí)際上他是用他的無線局域網(wǎng)做主力。而用在開始開業(yè)務(wù)的時(shí)候,應(yīng)用少的時(shí)候可能用3G,尤其將來發(fā)展起來之后,什么高速公路上,地廣人稀的用3G,另外在市內(nèi)也就是我開著車,而且速度比較高的地方我用3G。但是這種高速移動(dòng)的用戶占不到多少,占不到總用戶的10%。一邊開車,一邊還要告訴上網(wǎng),恐怕也就是坐車的了,開車的絕對(duì)不可能。
  所以這個(gè)東西就是說真正的把固網(wǎng)優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮出來了,而且整個(gè)改變了電信業(yè)的格局,就是真正做到了固網(wǎng)與無線移動(dòng)網(wǎng)的高度融合。對(duì)用戶來講,我一個(gè)手機(jī)或者電信推的上網(wǎng)卡也都是三模的,是CDMA2000,CDMAEA,這個(gè)時(shí)候說的2.75G,然后再加上無線局域網(wǎng),實(shí)際上這三個(gè)里面主力將來尤其在用戶數(shù)量上來之后,業(yè)務(wù)兩上來之后,主力靠的是無線局域網(wǎng)。而這個(gè)靠的是固網(wǎng)的優(yōu)勢(shì),無線局域網(wǎng)站又便宜,初期主要的覆蓋是2.75G,那個(gè)實(shí)際上所有3G的使用在上面都可以承擔(dān)。然后這個(gè)量不夠了,在廣域上搞CDMA2000,實(shí)際上在市區(qū),在人口密集的地區(qū)他主要是靠無線局域網(wǎng)。這樣三個(gè)無縫的銜接起來之后,給真正大家所謂的3G體驗(yàn)在絕對(duì)99%的情況下,實(shí)際上大家是在體驗(yàn)無線局域網(wǎng)。
  所以明著推3G,暗著推無線局域網(wǎng),所以這個(gè)事情半年前我一看天意的套餐,我說這里面文章太大了。你要明著我推無線局域網(wǎng),弄不好電信監(jiān)管部門就該叫停了,我把他和3G捆綁在一起。所以王曉初不惜血本,我一定拿到一個(gè)3G牌照,拿到一個(gè)移動(dòng)牌照之后,我可以用這個(gè)東西做接口來推無線局域網(wǎng)。
  網(wǎng)易科技:無線局域網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)的確是成本低,而且無線局域網(wǎng)也是一個(gè)國際通用的免費(fèi)頻率,這是優(yōu)勢(shì)。
  闞凱力:不僅如此,如果他作為電信運(yùn)營商推無線局域網(wǎng)申請(qǐng)頻率,在中國的條件下也不是不可能的。但是最關(guān)鍵的是我把和用戶的無線局域網(wǎng)捆綁在一起了,用戶是沒有辦法申請(qǐng)一個(gè)頻率的,而且這樣的話用戶自己在家里面,我在外邊用中國電信整個(gè)提供的覆蓋,無線局域網(wǎng)的東西,我在家里申請(qǐng)一個(gè)有線寬帶,自己到中關(guān)村買一個(gè)無線路由器,這個(gè)頻率是自由頻率,不需要申請(qǐng)。這樣的話,我家里也好,外面也好都一律做到無縫的覆蓋了。我走到哪,都可以同一個(gè)手機(jī),同一個(gè)筆記本上網(wǎng),而且享受幾十兆的帶寬,這個(gè)是最重要的。不在于中國電信他是不是申請(qǐng)頻率的問題,而關(guān)鍵是用戶不需要申請(qǐng)頻率。而且還有更重要的一點(diǎn),為了解決比如說一些公共場(chǎng)所的覆蓋問題,比如說商場(chǎng),比如說公寓,中國電信都可以不用自己建站。
  比如你是我的寬帶用戶,我現(xiàn)在要搞好你這個(gè)樓里邊的覆蓋,我們知道,幾十兆帶寬,說實(shí)在我們根本用不了,而且即使用的話也是很短瞬間的。那么我就跟說你了,你是我天意套餐的用戶,你自己在家里面裝了寬帶,我送了你一個(gè)路由器,這無線路由器可是大家共享的,但是放在你的家里面,或者放在你的辦公室里,你的商店里面你的信號(hào)最好,但是我的半個(gè)樓都覆蓋了。那么我這整個(gè)的樓,整個(gè)的商場(chǎng)別的家,或者是我到商場(chǎng)來的顧客也就都可以在室內(nèi)來享用你的帶寬了,不影響你的使用,而且我給你光纖到樓,直接接到你的無線局域網(wǎng)站上去,保證你的54兆帶寬是滿的。這樣的話,等于你是我電信的客戶,你花錢成為我的客戶,還替我?guī)椭鍪覂?nèi)覆蓋。所以這樣的話,就等于你是變成我電信運(yùn)營商的延伸了。當(dāng)然了,我也不讓你白干,我免費(fèi)送你一個(gè)路由器,一定挑最好的,而且還給你打個(gè)折。這樣的話,我掙著錢,由用戶替我做覆蓋。這樣的話,這個(gè)殺傷力太大了。
  所以他只要把室外覆蓋了,室內(nèi)往往是覆蓋最困難的難點(diǎn),很難很難,F(xiàn)在在這種情況下,他由用戶來替他做覆蓋。哪有用戶,你說你信號(hào)不好,你要不要做天意的套餐用戶?要做吧?那你就來裝一個(gè)無線路由器,我送給你,然后替我完成了這個(gè)信號(hào)不好地區(qū)的覆蓋。這樣的話,這個(gè)等于叫做什么呢,以前這種概念就成了無線城市了,無線城市全民共建,由用戶來建無線城市。在這種情況下,等于是中國電信這個(gè)運(yùn)營商來主導(dǎo),通過資費(fèi)政策,通過優(yōu)惠政策以及無線局域網(wǎng)的無中心的特點(diǎn),你不可能想象2G、3G哪怕是4G,由用戶來替你去布網(wǎng)去,不可能,那基站都是運(yùn)營商的,哪怕樓里面電梯里面的信號(hào)也必須是運(yùn)營商提供的。無線局域網(wǎng)就不然了,他根本是無中心的。所以這樣一來的話,這個(gè)發(fā)展會(huì)非?欤?yàn)樗怯捎脩糇约簛斫ňW(wǎng)的,然后套餐里面的用戶大家來共享。所以這個(gè)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了天意套餐的表面能看得到的東西,將來他完全可以用用戶建網(wǎng)。
  網(wǎng)易科技:可以說電信在做這方面的工作的時(shí)候,他是看得很遠(yuǎn),而且他做的一些未來的準(zhǔn)備是超出了聯(lián)通和移動(dòng)的。
  闞凱力:這里面和中國電信的處境有關(guān)系。中國電信原來主要是固網(wǎng),固網(wǎng)座機(jī)現(xiàn)在是每況愈下,全世界如此,用戶數(shù)量在流失,業(yè)務(wù)量在降低。
  網(wǎng)易科技:用固話打電話的人越來越少。
  闞凱力:第二,他的2GCDMA,他不要說不可能和中國移動(dòng)的GSM較量,甚至和聯(lián)通的GSM都打不過。移動(dòng)手里有4、5億的用戶,聯(lián)通手里的GSM用戶也一個(gè)多億,而電信收購聯(lián)通的CDMA,原來號(hào)稱是4200萬用戶,結(jié)果盤點(diǎn)只有2800萬,不要說沒辦法和移動(dòng)比,和聯(lián)通的零頭都不夠。所以中國電信想在2G上面翻身是絕無可能。因?yàn)镃DMA全世界用的比較少,沒有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性,所以他的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備比GSM的同類設(shè)備平均貴30%。而他的手機(jī)出于同樣的原因,CDMA手機(jī)比GSM手機(jī)也要貴30%。咱們不說別的,山寨手機(jī)都不造CDMA,只造GSM。所以中國電信想靠著2G翻身也是絕不可能的。
  中國電信從財(cái)大氣粗比不上中國移動(dòng),從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的成熟性以及將來設(shè)備低廉的價(jià)格沒有辦法和聯(lián)通WCDMA比,所以他處在一個(gè)很尷尬的地方。所以無論是固網(wǎng),無論是2G和3G,中國電信絕對(duì)找不到出路,怎么辦?只有另辟蹊徑,我去推無線局域網(wǎng)。無線局域網(wǎng)只要一上去,那就天下無敵了。但是無線局域網(wǎng)上去遇到很多阻力,尤其是中國的條件下,肯定遇到很多監(jiān)管的阻力,說你一推無線局域網(wǎng),不是整個(gè)把電信業(yè)攪局了嗎?那中國電信怎么發(fā)展呢?所以他拿3G牌照,明著推3G,里面不起眼的加了一個(gè)無線局域網(wǎng)。
  網(wǎng)易科技:無線局域網(wǎng)實(shí)際上是固網(wǎng)的一種延伸。
  闞凱力:對(duì),不起眼的加了一個(gè),很不引人注目。但是,現(xiàn)在經(jīng)我們一分析,暗藏殺機(jī)就在無線局域網(wǎng)上。所以記得還是去年年底今年年初的時(shí)候,去年12月份中國電信就推出了天意套餐了,里邊開始接無線局域網(wǎng)。所以去年年底今年年初的時(shí)候,我很多場(chǎng)合一開會(huì),尤其是手機(jī)業(yè)的會(huì)我就鼓勵(lì)咱們國內(nèi)的手機(jī)制造商,我說你們手機(jī)要趕快加無線局域網(wǎng)啊。
  網(wǎng)易科技:現(xiàn)在已經(jīng)有了,大概4月份的時(shí)候,CDMA手機(jī)已經(jīng)有廠商,比如海爾已經(jīng)開始把WAPI這個(gè)工程加進(jìn)去了。
  闞凱力:當(dāng)時(shí)很多的手機(jī)制造商還提問題,說這個(gè)問題不存在,我說你們趕快做技術(shù)準(zhǔn)備,這個(gè)絕對(duì)為時(shí)不久,因?yàn)檫@個(gè)當(dāng)時(shí)政府是禁止手機(jī)加無線局域網(wǎng)的,但是這個(gè)時(shí)間不長。結(jié)果大大超過了預(yù)期,因?yàn)樵瓉肀Wo(hù)電信運(yùn)營商,怕他攪局,移動(dòng)掙不了錢了,所以禁止手機(jī)加無線局域網(wǎng)。但是現(xiàn)在是國有的電信運(yùn)營商要求手機(jī)加無線局域網(wǎng),那他就網(wǎng)開一面了。
  所以像你剛才講的,一個(gè)多月前他宣布可以加WAPI。
  網(wǎng)易科技:實(shí)際上就是無線局域網(wǎng)。
  闞凱力:對(duì),我在手機(jī)上面打電話誰還加密啊?所以只要不激活,像家里面的無線路由器,我不設(shè)置密碼就完了。這樣的話實(shí)際100%的無線局域網(wǎng),然后咱們的電信監(jiān)管,工信部還比較猶抱琵琶半遮面,前幾天看到報(bào)道,摩托羅拉已經(jīng)和中國政府商量好了,他推WEPI和無線局域網(wǎng)可以兼容的手機(jī),這個(gè)是工信部正式批準(zhǔn)了。但是大家想一想,誰會(huì)用WEPI呀?又沒站又沒設(shè)備,又不兼容,大家實(shí)際上還用無線局域網(wǎng)。所以無論從只有WEPI我不設(shè)置密碼,或者是像摩托羅拉的說我兼容,中國的手機(jī)已經(jīng)上無線局域網(wǎng)了,用全世界除了中國以外,手機(jī)上無線局域網(wǎng)已經(jīng)成了標(biāo)準(zhǔn)配置了。我的很多朋友,電信業(yè)內(nèi)的各級(jí)經(jīng)理手里拿的手機(jī)都是香港的水貨,淘寶網(wǎng)上有的是,而且比國內(nèi)的還便宜,要的就是無線局域網(wǎng)嘛。
  網(wǎng)易科技:在國內(nèi)比如像諾基亞、三星這樣的,包括LG的手機(jī)在國內(nèi)正規(guī)的行貨實(shí)際上是把3G功能屏蔽掉的,一個(gè)是無線局域網(wǎng),一個(gè)是3G。在香港賣的是帶了無線局域網(wǎng)又帶了3G,但是在國內(nèi)是都沒有的。
  闞凱力:實(shí)際上手機(jī)的硬件是完全一樣的,只不過是軟件里面,只要你軟件激活一下,馬上無線局域網(wǎng)和3G都有了。所以我的朋友都是從淘寶網(wǎng)上面買的港版的,而且比國內(nèi)的行貨還便宜。所以這樣的話,那個(gè)才真正原汁原味的,什么諾基亞、摩托羅拉、三星這些手機(jī)呢。所以去年年底今年年初開了很多次的會(huì),甚至有很多山寨機(jī)的老板,我就說你們趕快做這個(gè)東西,最多一年,中國手機(jī)就開無線局域網(wǎng)了。
  網(wǎng)易科技:我們相信明年這個(gè)時(shí)候跟現(xiàn)在我們看的完全是不一樣的。
  闞凱力:現(xiàn)在已經(jīng)開了嘛。中國電信打著3G的名義推無線局域網(wǎng),這個(gè)有兩重政策監(jiān)管上的關(guān)要過。一,政府批準(zhǔn)不批準(zhǔn)我的套餐?說你這個(gè)不行。
  網(wǎng)易科技:工信部整頓套餐。
  闞凱力:不是整頓套餐的種類數(shù)量,而是你越界了。比如說我說我3G捆綁小靈通肯定是不批準(zhǔn)的,不允許的。我3G捆綁無線局域網(wǎng)呢?工信部允許不允許?沒問題,這關(guān)過了。第二個(gè),手機(jī)上允許不允許上無線局域網(wǎng)?這個(gè)實(shí)際上現(xiàn)在已經(jīng)過了,工信部正式發(fā)了話了,可以上WEPI,而且可以摩托羅拉都運(yùn)營了,可以做兼容的了,實(shí)際上手機(jī)可以上無線局域網(wǎng)了。盡管WEPI沒有人用,但是咱們中國政府的有關(guān)部門還要留點(diǎn)面子嘛,所以一定要兼容才可以,實(shí)際上絕對(duì)沒人用的。
  這兩關(guān)過了之后,那么在電信政策監(jiān)管方面,電信接著3G的名義推無線局域網(wǎng)已經(jīng)不存在任何政策障礙。所以我前些天在其他媒體上講了一下之后,中國電信有很多朋友,甚至都是經(jīng)理或者我以前的學(xué)生了都給我打電話,說我們以前都不知道我們這半年都干得是什么事,怎么天意套餐是最高調(diào)的宣傳的就是我們,但是另一方面,對(duì)CDMA2000的手機(jī)我們到現(xiàn)在不要說市場(chǎng)上沒有,連我們都沒見到呢。
  網(wǎng)易科技:真正的3G的EVDO的手機(jī)517前后大概才有7、8款,北京可能看不見。
  闞凱力:在用戶數(shù)量少的時(shí)候,這個(gè)其實(shí)沒有無所謂,沒人用。一個(gè)現(xiàn)在CDMAEX,那個(gè)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)有控制了,我上網(wǎng)瀏覽也好,或者下載電影也可以了。
  網(wǎng)易科技:電信甚至做了一個(gè)促銷,如果你用手機(jī)上網(wǎng)在6月30號(hào)之前,用EX上網(wǎng)是免費(fèi)的。
  闞凱力:然后用戶數(shù)量再上來的話,現(xiàn)在他已經(jīng)在拼命的在南方各省推光纖到樓,這就是無線局域網(wǎng)主力出動(dòng)做準(zhǔn)備,現(xiàn)在每一個(gè)城市至少有幾千個(gè)無線局域網(wǎng)站了。北京六環(huán)以內(nèi),2、3萬個(gè)無線局域網(wǎng)站全覆蓋了,現(xiàn)在多少城市都是幾千個(gè)站在做,將來高速移動(dòng)用戶多了我再CDMA2000再上。所以這樣的話等于是個(gè)無縫銜接的三個(gè)高度的融合在一起,而且真正實(shí)現(xiàn)了固網(wǎng)與移動(dòng)網(wǎng)的融合。
  網(wǎng)易科技:實(shí)際上站在我的角度看,因?yàn)槲易罱惨恢痹谟弥袊娦诺奶煲馓撞,他的無線局域網(wǎng)我也用,但是無線局域網(wǎng)中有一個(gè)小問題,這個(gè)問題倒不是天意出現(xiàn)的,去年我們北京奧運(yùn)會(huì)前,曾經(jīng)做過無線城市,在無線城市當(dāng)中曾經(jīng)曝露過這樣的問題,由于布置了大量的基站以后,可能某一個(gè)地區(qū)用戶很多,他實(shí)際上用的是IPV4的協(xié)議,所以當(dāng)用戶多了以后出現(xiàn)分配不到的現(xiàn)象?
  闞凱力:這個(gè)事情是另外一個(gè)問題。這個(gè)很簡(jiǎn)單,就是可能有一些比如展會(huì)啊,或者什么的,這個(gè)在無線局域網(wǎng)站又很便宜,多加幾個(gè)就完了,多加一點(diǎn)臨時(shí)的就完了,用完了撤走就可以了。所以這個(gè)東西可以這么講,如果無線局域網(wǎng)站都容量不夠,你不要去設(shè)想3G,八輩子以前早就不夠了,早就塞死了。所以這個(gè)是無線傳輸?shù),無線移動(dòng)的本質(zhì)的問題。但是無線局域網(wǎng)來講,他因?yàn)橛羞@個(gè)特性,也就是半徑幾十米、一百米嘛,這里面如果都不夠用的話,這個(gè)暫時(shí)我們可以不必考慮了。但是這種情況下,絕對(duì)3G早就癱瘓了。所以這個(gè)東西我們不用考慮,而是說有一些網(wǎng)友我看可能也提出一些疑問,說我移動(dòng)狀態(tài)怎么辦?我無線局域網(wǎng)解決不了切換和移動(dòng)問題。
  這里面首先90%的用戶和流量都是相對(duì)靜止的,無線局域網(wǎng)足以滿足了,那10%還有CDMAEX,還有CDMA2000,那是解決移動(dòng)的問題,所以實(shí)際上是三種技術(shù)互補(bǔ)。所以這樣的話相形之下,我們就再回過頭來看,為什么中國電信他可以計(jì)時(shí)而不計(jì)流量,就是他不怕你流量大,而且唯恐你流量不大,流量越大才能體現(xiàn)出我的無線局域網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)。
  網(wǎng)易科技:而且用戶反而會(huì)越來越依賴使用他。
  闞凱力:對(duì),不但如此,而且因?yàn)橛辛苏邔用,我不知道現(xiàn)在咱們的電信監(jiān)管部門是不是恍然大悟天意到底意味著什么,什么2G、3G甚至以后的4G,都已經(jīng)絕對(duì)不是將來移動(dòng)通信業(yè)的主角了,而是配角。將來的主角實(shí)際上是無線局域網(wǎng)了,這個(gè)產(chǎn)業(yè)格局的整個(gè)重新洗牌,我不知道現(xiàn)在咱們監(jiān)管部門是不是已經(jīng)開始意識(shí)到了。但是這個(gè)肯定對(duì)咱們中國移動(dòng)通信業(yè)產(chǎn)生本質(zhì)的深遠(yuǎn)的影響,而且可以說全世界現(xiàn)在都在叫FMC嘛,固定移動(dòng)融合,是在中國的條件下肯來是要首先實(shí)現(xiàn)了。
  網(wǎng)易科技:尤其天意的套餐就是一個(gè)典型的FMC的融合的產(chǎn)品。
  闞凱力:但是是在以一個(gè)非常隱蔽的方式,沒有被人點(diǎn)破的情況下來推出的,否則咱們國家電信監(jiān)管那一關(guān)可能都過不了。
  網(wǎng)易科技:沒錯(cuò),也是有一些中國的特色在里面。
  闞凱力:但是現(xiàn)在,這兩個(gè)監(jiān)管的障礙都去掉了,那么下面就看各自的表現(xiàn)了。所以我覺得能從一個(gè)小小的套餐里面看出這么多問題來,這個(gè)其實(shí)也是小套餐后面看到大問題。
  網(wǎng)易科技:其實(shí)馬上就517了,我們有這樣一個(gè)問題想要問闞老師,您覺得真正到了3G以后,比如說下半年3G真正鋪開了,您覺得哪些3G的業(yè)務(wù),或者說移動(dòng)的業(yè)務(wù)是您覺得比較看好的?有的人覺得就是移動(dòng)上網(wǎng)?
  闞凱力:整個(gè)電信領(lǐng)域?qū)碇挥幸豁?xiàng)業(yè)務(wù)就是互聯(lián)網(wǎng)。固定互聯(lián)網(wǎng)或者移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。
  網(wǎng)易科技:實(shí)際上是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。
  闞凱力:實(shí)際上是同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)了,比如我們家里面都有寬帶了,很多人家里都有。自己家里弄一個(gè)無線路由器,然后我的筆記本上網(wǎng)就不用接線了,無論躺床上,坐在沙發(fā)上,甚至有的時(shí)候在廁所里面,我都可以上網(wǎng)了。你說他是有線的還是無線的?最后這幾米、幾十米是無線的,所以有線、無線的界限已經(jīng)打破了,就是FMC了嘛。
  這種情況下還有什么業(yè)務(wù)?整個(gè)只有一項(xiàng)業(yè)務(wù)就是上網(wǎng),網(wǎng)上面你什么業(yè)務(wù)都有啊,你不需要任何的去推了,F(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上只要你能想到的,互聯(lián)網(wǎng)上絕對(duì)不會(huì)沒有的。全世界至少幾百萬、幾千萬甚至上億人成天琢磨搞一個(gè)什么網(wǎng)站,提供什么業(yè)務(wù),吸引大家。比如現(xiàn)在中國電信的套餐是計(jì)時(shí),將來干脆我100塊錢包月,真正做到普及,把你的有線、無線,寬帶、窄帶,話音、上網(wǎng)所有的都無限量包月,放在100塊錢里面。我相信咱們大家絕對(duì)毫無疑問都要用的,而且是走遍全北京,甚至走遍全國。互聯(lián)網(wǎng)上本來就沒有漫游這一說嘛,甚至都沒有國界,到國外都是如此。那這不是天下只剩一個(gè)業(yè)務(wù)了,就是互聯(lián)網(wǎng),無論是有線互聯(lián)網(wǎng)還是無線互聯(lián)網(wǎng),你是固定互聯(lián)網(wǎng)還是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),都是一樣,包括話音都通過這個(gè)了。
  這樣的話,我相信原來有人提出來電信運(yùn)營商要做綜合信息服務(wù)提供商,這是沒看清楚,或者叫做曹操的望梅止渴,虛晃一招。實(shí)際上這樣電信業(yè)就真正是提供他透明管道的傳輸帶寬,這是他的任務(wù)。然后所有網(wǎng)上的業(yè)務(wù)都開放,交給互聯(lián)網(wǎng)完成了。
  網(wǎng)易科技:相當(dāng)于在進(jìn)入3G之后,中國的電信產(chǎn)業(yè)會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的格局?
  闞凱力:不叫做進(jìn)入3G之后,而借著3G的名義進(jìn)入無線互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。
  網(wǎng)易科技:然后這個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)變得更加分工,做管道的人就把管道的這部分的工作做好,做業(yè)務(wù)的人就把業(yè)務(wù)這一塊做好,社會(huì)分工會(huì)更加的明確和更加的細(xì)分。
  闞凱力:而且消費(fèi)者肯定有最好的體驗(yàn)。你家里固網(wǎng)上網(wǎng)有什么體驗(yàn),將來在無線移動(dòng)的情況下,走到外面無論走到街上還是車站上還是在哪,都會(huì)有完全同樣的體驗(yàn),享受完全同樣的寬帶。這樣的話,整個(gè)電信的產(chǎn)業(yè)格局就重寫了,沒有什么本地電話、長途電話,什么國際長途,什么都沒有了,都在這上面了。所以以后的電信網(wǎng)絡(luò)上只有一項(xiàng)業(yè)務(wù),就是互聯(lián)網(wǎng)。
  網(wǎng)易科技:好,非常感謝闞老師來到網(wǎng)易直播間,感謝您和我們網(wǎng)友分享了這么多精采的觀點(diǎn)。您能不能最后展望一下517后的中國3G時(shí)代?
  闞凱力:不叫做展望中國的3G時(shí)代,而應(yīng)該說展望中國的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。當(dāng)然了,我剛才講這些能不能在實(shí)踐中實(shí)現(xiàn),還需要一段時(shí)間,但這時(shí)間不會(huì)太長,1、2年也就差不多了,因?yàn)橐呀?jīng)基本見到雛形了。如果說一句話的話,我們就今天開始?xì)g呼中國的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨,無論是有線還是無線。
  網(wǎng)易科技:他將是人們把互聯(lián)網(wǎng)從桌上解放到手機(jī)上,甚至解放到以后的電視上,冰箱上。
  闞凱力:任何的無線終端。
  網(wǎng)易科技:甚至以后在路邊,我們都可以隨時(shí)隨地,任何一個(gè)我們想象不到的設(shè)備都可以上網(wǎng)了。
  闞凱力:對(duì),我們真正的來迎接中國的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代真正的到來了。
  網(wǎng)易科技:非常感謝您接受我們的采訪。
  闞凱力:也非常高興今天和網(wǎng)友進(jìn)行交流。
  網(wǎng)易科技:謝謝,再見。
網(wǎng)易科技報(bào)道
3G催熟“一鍵通”重生 2009-06-03
如何建立3G增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 2009-06-03
LBS(位置服務(wù))將成為3G競(jìng)爭(zhēng)的重要機(jī)會(huì) 2009-05-31
3G時(shí)代服務(wù)之爭(zhēng) 終端領(lǐng)域運(yùn)營商缺乏控制力 2009-05-31
3G上網(wǎng)本:讓網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議應(yīng)用無處不在 2009-05-27
