首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
流媒體網(wǎng)關在運營級視頻監(jiān)控網(wǎng)絡中的應用
2008/10/13
1 概述
  隨著寬帶網(wǎng)絡應用的發(fā)展,視頻監(jiān)控已經突破了安防監(jiān)控的行業(yè)應用,大舉進入企業(yè)及民用市場。這種新趨勢、新發(fā)展導致了網(wǎng)絡視頻運營服務的需求產生,從而促成了網(wǎng)絡視頻運營服務的出現(xiàn)。
  在運營級視頻監(jiān)控網(wǎng)絡中,可運營可管理已經越來越成為視頻監(jiān)控系統(tǒng)的必然需求和發(fā)展趨勢,可運營意味著視頻監(jiān)控系統(tǒng)的服務已不僅僅是提供給系統(tǒng)管理者,授權的用戶也能夠獲得視頻監(jiān)控的服務,可管理意味著整個視頻監(jiān)控系統(tǒng)設備信息、報警信息、錄像信息、日志信息以及用戶信息等均需要進行統(tǒng)一管理,用戶也可以通過遠程對這些信息進行遠程查詢和維護。
2 功能
  流媒體網(wǎng)關是可管理、可運營的視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的一個重要的組成部分,它的兩個主要功能是視頻分發(fā)和網(wǎng)絡地址轉換(NAT)功能。
視頻分發(fā)
  為了解決大量用戶同時訪問前端視頻編碼器與前端視頻編碼器(包括視頻服務器和DVR設備)的處理能力和帶寬總是有限的矛盾,由于視頻監(jiān)控系統(tǒng)朝著可運營的方向發(fā)展,大量用戶訪問同一臺前端編碼器就成為不可避免,而一方面編碼器的處理能力有限,在單播的情況下能夠同時支持(組播雖然能夠避免這個問題,但組播有其他的問題如延遲大,在實際的視頻監(jiān)控系統(tǒng)中很少使用)的用戶數(shù)是有限制的,另一方面,編碼器一側的帶寬在時間的環(huán)境中,也是有限的,不運行有更多的用戶同時訪問前端編碼器,而此時流媒體網(wǎng)關的分發(fā)功能就能夠很好的解決這個問題。
網(wǎng)絡地址轉換(NAT)
  為了解決私網(wǎng)IP地址的問題,即:在整個視頻監(jiān)控系統(tǒng)中,由于種種原因(如IP地址不夠或者管理方面的原因)許多編碼器是在私網(wǎng)中,但用戶或者系統(tǒng)管理者卻希望能夠通過Internet獲得視頻監(jiān)控的服務,此時流媒體網(wǎng)關的NAT功能就可以解決這個問題。
3 在前端設備資源有限的情況下的應用
  如圖1,在這個組網(wǎng)中,前端有采用ADS撥號接入互聯(lián)網(wǎng)中的,也有采用以太網(wǎng)直接接入互連網(wǎng)的。而流媒體網(wǎng)關主要解決以下兩個問題:
  ADS接入互聯(lián)網(wǎng)的帶寬有限,當多個用戶同時訪問其中的一臺編碼器的時候,帶寬就會出現(xiàn)瓶頸,從而導致用戶不能實時訪問音視頻數(shù)據(jù),甚至無法訪問
  前端編碼器的處理能力有限,由于每臺編碼器能夠實時提供音視頻數(shù)據(jù)傳送的總的容量是有限的,當超過其傳送能力的時候,用戶就可能不能實時訪問,甚至無法訪問
  有了流媒體網(wǎng)關,上述兩個問題都可以解決,它的業(yè)務流程如下; 4 在私網(wǎng)情況下的應用
  在很多組網(wǎng)情況下,前端的公網(wǎng)IP地址比較有限,此時用戶如果又希望通過互聯(lián)網(wǎng)對前端的編碼器設備進行訪問的時候,就必須采用流媒體網(wǎng)關。
  流媒體網(wǎng)關在前端的一側可以配置私網(wǎng)IP地址,而在公網(wǎng)一側則配置公網(wǎng)IP地址,這樣當用戶需要訪問前端視頻服務器的時候,流媒體網(wǎng)關首先通過私網(wǎng)數(shù)據(jù)流獲得編碼器的視頻數(shù)據(jù),然后通過NAT轉換,再將數(shù)據(jù)通過公網(wǎng)數(shù)據(jù)流分發(fā)給用戶。
5 后記
  由于視頻監(jiān)控網(wǎng)絡越來越大,需要獲得視頻業(yè)務的用戶也越來越多,流媒體網(wǎng)關的功能和性能就越發(fā)顯得重要了,除了文中所述的分發(fā)功能和NAT功能外,流媒體網(wǎng)關也有可能承擔認證代理功能、或者視頻防火墻等功能。隨之網(wǎng)絡視頻監(jiān)控的應用普及,流媒體網(wǎng)關必將在系統(tǒng)中得到越來越廣泛的應用。
投影時代
統(tǒng)一通信將在視頻中爆發(fā) 2008-10-13
幾種技術在視頻監(jiān)控中的應用 2008-10-13
移動多媒體系統(tǒng)設計中的關鍵技術 2008-10-10
選購視頻會議設備七點經驗談 2008-10-08
統(tǒng)一通信從視頻尋求突破 2008-10-08
分類信息:     行業(yè)_移動_文摘
