幾種技術(shù)在視頻監(jiān)控中的應(yīng)用
盧秋波 魏凱 2008/10/13
摘要:列舉了幾種在視頻監(jiān)控系統(tǒng)中需要用到的代表性技術(shù),包括流媒體技術(shù)、Presence技術(shù)、智能視頻技術(shù)、無線傳輸技術(shù)、紅外熱成像技術(shù)等。對于每種技術(shù),首先簡單介紹其基本原理,然后描述其在視頻監(jiān)控中的應(yīng)用。
圖1 采用流媒體技術(shù)的視頻監(jiān)控示意圖
圖1 為采用流媒體技術(shù)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)示意圖。網(wǎng)絡(luò)攝像機可以看成是一臺提供實時A/V源的服務(wù)器,當用戶請求進行實時監(jiān)視時,網(wǎng)絡(luò)攝像機采用實時流式傳輸方式向用戶終端傳送監(jiān)控畫面?紤]到多個用戶同時訪問網(wǎng)絡(luò)攝像機將帶來流量瓶頸等問題,可以使用視頻服務(wù)器來進行中轉(zhuǎn),讓視頻服務(wù)器來提供強大的負載能力。
以上只是原理性的簡要說明。上述方案可以滿足小型的視頻監(jiān)控系統(tǒng),但在大型的視頻監(jiān)控系統(tǒng)中,監(jiān)控前端設(shè)備與用戶終端的數(shù)目都非常龐大,除了增加考慮組播、廣播等方案外,更需要一套完善的媒體分發(fā)、調(diào)度機制來保證媒體的高效傳送。在這方面,目前尚無現(xiàn)成的成熟方案,中國通信標準化組織(CCSA)正對此展開積極研究,以便為未來的視頻監(jiān)控系統(tǒng)提供標準的媒體傳送機制。
三、Presence技術(shù)
提到Presence,大家首先想到的肯定是即時通信(IM)。而Presence技術(shù)與視頻監(jiān)控的結(jié)合似乎是一個比較新的提法。以傳統(tǒng)方式來思考,似乎兩者沒有太大瓜葛。其實不然,Presence可以很好地為服務(wù)于視頻監(jiān)控。
Presence,也作“Presence Information”,中文一般譯為“呈現(xiàn)”,用以傳達用戶狀態(tài)以及用戶通過一組設(shè)備進行通信的能力。Presence最常用于即時通信工具中,比如,在很多IM軟件中有:聯(lián)機、忙碌、離開、顯示為脫機等狀態(tài)。這些便稱為“Presence狀態(tài)”,它們表征了用戶當前所處的某種狀態(tài)。同時,這些狀態(tài)還反映出與該用戶與其他用戶進行通信的能力,比如若用戶處于“脫機”狀態(tài)的話,別的用戶便不能用即時消息與之通信。
一個最簡單的Presence過程如下:一個用戶(稱為Watcher)訂閱(SUBSCRIBE)他感興趣的另一用戶(Presentity)的Presence狀態(tài),Presentity接受訂閱請求。以后Presentity的狀態(tài)發(fā)生變化之后他會發(fā)布(PUBLISH)自己的新狀態(tài),這個新狀態(tài)會通知(NOTIFY)給Watcher。下圖給出的是RFC2778提出的Presence模型。
圖2 RFC2778 Presence模型
從系統(tǒng)的角度來看,視頻監(jiān)控中的各個監(jiān)控前端設(shè)備與IM系統(tǒng)中的用戶有很多相似之處,比如說,系統(tǒng)應(yīng)時刻了解各監(jiān)控前端設(shè)備:
。1)是否已登錄到系統(tǒng);
。2)具備什么樣的能力集(比如支持何種編碼方式,是否支持加密,是否支持遠程PTZ控制);
(3)是否正在被用戶訪問,以及被哪些用戶訪問等等。
不難發(fā)現(xiàn),以上這些“狀態(tài)”的維護正是Presence技術(shù)的擅長之處?梢姡绻軐resence的技術(shù)成果運用到視頻監(jiān)控系統(tǒng)中,將會帶來很大的方便。
四、智能視頻技術(shù)
智能視頻監(jiān)控是網(wǎng)絡(luò)化視頻監(jiān)控領(lǐng)域最前沿的應(yīng)用模式之一。
智能視頻(IV,Intelligent Video)源自計算機視覺(CV,Computer Vision)技術(shù)。計算機視覺技術(shù)是人工智能(AI,Artificial
Intelligent)研究的分支之一,它能夠在圖像及圖像描述之間建立映射關(guān)系,從而使計算能夠通過數(shù)字圖像處理和分析來理解視頻畫面中的內(nèi)容。
視頻監(jiān)控中所提到的智能視頻技術(shù)主要是指:“自動的分析和抽取視頻源中的關(guān)鍵信息!比绻褦z像機看作人的眼睛,而智能視頻系統(tǒng)或設(shè)備則可以看作人的大腦。
建造視頻監(jiān)控系統(tǒng)的目的,一是為了視覺上的延伸——把處于別地的畫面通過網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備“拉近”到眼前,因此有了遠程監(jiān)控;二是為了智力上的延伸——讓系統(tǒng)自動為我們分析問題并解決問題,于是有了智能監(jiān)控。當然,后者是更高層次上的要求,但也是視頻監(jiān)控今后發(fā)展的必然要求。
傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)缺乏智能,在很大程度上依賴于人的判斷。然而,人類有著自身難以克服的弱點,比如:
。1)人力有限,人的反應(yīng)與處理速度有限,導(dǎo)致我們在指定的時間內(nèi)能夠進行監(jiān)視的地點有限。這也就意味著各個被監(jiān)控點并非每時每刻都處于監(jiān)控當中。
。2)人并非一個可以完全信賴的觀察者,無論是在觀看實時的視頻流還是在觀看錄像回放的時候,由于自身生理上的弱點,我們經(jīng)常無法察覺安全威脅,從而導(dǎo)致漏報現(xiàn)象的發(fā)生。
從上述分析來看,當開展大規(guī)模視頻監(jiān)控以后,智能監(jiān)控實際上已不是可有可無的裝飾品,而是系統(tǒng)所必備的一種能力。否則,巨大的投資將由于缺乏人力資源的跟進以及人類自身的弱點,而有可能變?yōu)橐环N浪費。
智能視頻技術(shù)可以在很多地方得到應(yīng)用。比如:
高級視頻移動偵測:在復(fù)雜的天氣環(huán)境中(例如雨雪、大霧、大風(fēng)等)精確地偵測和識別單個物體或多個物體的運動情況,包括運動方向、運動特征等。
物體追蹤:偵測到移動物體之后,根據(jù)物體的運動情況,自動發(fā)送PTZ控制指令,使攝像機能夠自動跟蹤物體,在物體超出該攝像機監(jiān)控范圍之后,自動通知物體所在區(qū)域的攝像機繼續(xù)進行追蹤。
人物面部識別:自動識別人物的臉部特征,并通過與數(shù)據(jù)庫檔案進行比較來識別或驗證人物的身份。此類應(yīng)用又可以細分為“合作型”和“非合作型”兩大類。“合作型”應(yīng)用需要被監(jiān)控者在攝像機前停留一段時間,通常與門禁系統(tǒng)配合使用。
“非合作型”則可以在人群中識別出特定的個體,此類應(yīng)用可以在機場、火車站、體育場館等安防應(yīng)用場景中發(fā)揮很大的作用。
車輛識別:識別車輛的形狀、顏色、車牌號碼等特征,并反饋給監(jiān)控者。此類應(yīng)用可以用在被盜車輛追蹤等場景中。
非法滯留:當一個物體(如箱子、包裹、車輛、人物等)在敏感區(qū)域停留的時間過長,或超過了預(yù)定義的時間長度就產(chǎn)生報警。典型應(yīng)用場景包括機場、火車站、地鐵站等。
交通流量控制:用于在公路上監(jiān)視交通情況,例如統(tǒng)計通過的車數(shù)、平均車速、是否有非法停靠、是否有故障車輛等等。
五、無線傳輸技術(shù)
如果被監(jiān)控點和中央控制中心相距較遠且位置較分散,利用傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)布線的方式不但成本非常高,而且一旦遇到河流山脈等障礙時,有線網(wǎng)絡(luò)更是束手無策。此時,無線網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢就能體現(xiàn)出來。利用無線網(wǎng)橋技術(shù),可以將多個被監(jiān)測點與中央控制中心連接起來,且搭建迅速,可以在最短的時間內(nèi)迅速建立起無線網(wǎng)絡(luò)鏈路。
在無線監(jiān)控系統(tǒng)中,無線網(wǎng)絡(luò)主要扮演連接被監(jiān)控點和監(jiān)控中心數(shù)據(jù)傳輸鏈路的角色。通過無線網(wǎng)絡(luò)可以將遠程的多個監(jiān)控點設(shè)備連接起來,進行視頻傳輸;同時,由于監(jiān)控系統(tǒng)對視頻質(zhì)量要求較高,如何在無線網(wǎng)絡(luò)中傳輸穩(wěn)定高質(zhì)量的視頻信息也是無線數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)中需要解決的關(guān)鍵技術(shù)之一;此外,從工程實現(xiàn)的角度考慮,橋接設(shè)備往往安裝在室外,如何對這些設(shè)備進行遠距離供電以及設(shè)備管理也是值得關(guān)注的問題。
六、紅外熱成像技術(shù)
人眼能夠感受到的可見光波長為0.38~0.78微米。紅外線屬于波長大于0.78微米的電磁波。自然界中,一切物體都會輻射不同波長的紅外線,因此能夠利用特制的探測設(shè)備分別檢測出監(jiān)控目標本身和背景之間的紅外線波長,從而可以得到不同的紅外圖像,這紅外圖像稱為熱圖像。
采用紅外熱成像技術(shù),探測目標物體的紅外輻射,并通過光電轉(zhuǎn)換、信號處理等手段,將目標物體的溫度分布圖像轉(zhuǎn)換成視頻圖像的設(shè)備被稱為紅外熱成像儀。
紅外熱成像儀在視頻監(jiān)控中的應(yīng)用舉例:
1.夜間及惡劣氣候條件下的目標監(jiān)控
夜晚,需可見光工作的設(shè)備已經(jīng)不能正常工作,如果采用人工照明,則容易暴露目標。若采用微光夜視設(shè)備,它同樣也工作在可見光波段,依然需要外界光照明。而紅外熱成像儀是被動接受目標自身的紅外熱輻射,無論白天黑夜均可以正常工作,并且也不會暴露自己。同樣在雨、霧等惡劣的氣候條件下,由于可見光的波長短,克服障礙的能力差,因而觀測效果差,但紅外線的波長較長,特別是工作在8~14um的熱成像儀,穿透雨、霧的能力較強,因此在夜間以及惡劣氣候條件,采用紅外熱成像監(jiān)控設(shè)備仍可以正常地對各種目標進行監(jiān)控。
2.防火監(jiān)控
由于紅外熱成像儀是反映物體表面溫度而成像的設(shè)備,因此除了夜間可以作為現(xiàn)場監(jiān)控使用外,還可以作為有效的防火報警設(shè)備。很多火災(zāi)往往是由不明顯的隱火引發(fā)的。用現(xiàn)有的普通方法,很難發(fā)現(xiàn)這種隱性火災(zāi)苗頭。而應(yīng)用紅外熱成像儀可以快速有效地發(fā)現(xiàn)這些隱火,并且可以準確判定火災(zāi)的地點和范圍,透過煙霧發(fā)現(xiàn)著火點,做到早知道、早預(yù)防、早撲滅。
3.偽裝及隱蔽目標的識別
偽裝是以防可見光觀測為主,犯罪分子作案時通常會隱蔽在草叢及樹林中,由于野外環(huán)境的惡劣及人的視覺錯覺,容易產(chǎn)生錯誤判斷。紅外熱成像儀是被動接受目標自身的熱輻射,人體和車輛的溫度及紅外輻射一般都遠大于草木的溫度及紅外輻射,因此不易偽裝,也不容易產(chǎn)生錯誤判斷。
七、結(jié)束語
視頻監(jiān)控實際上是一個非常龐大復(fù)雜的通信系統(tǒng),涉及到方方面面的各種技術(shù)。以上列舉的是筆者認為相對比較重要的一些技術(shù)。所有這些技術(shù)都在不斷發(fā)展之中,它們的發(fā)展直接推動著視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展。
《中國多媒體通信》
| 統(tǒng)一通信將在視頻中爆發(fā) 2008-10-13 |
| 流媒體網(wǎng)關(guān)在運營級視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用 2008-10-13 |
| 移動多媒體系統(tǒng)設(shè)計中的關(guān)鍵技術(shù) 2008-10-10 |
| 選購視頻會議設(shè)備七點經(jīng)驗談 2008-10-08 |
| 統(tǒng)一通信從視頻尋求突破 2008-10-08 |
